Клапана ГБЦ
Valek PVL
МВ 124 200D
Представляете!!! Причину то нашел в чем проблема!!!! в клапане 4 цилиндра! Плохо притерли!!!!! еду до мастера который притирал клапана..... А он мне говорит что это мой косяк!!!! мол нужно было проверять.... хотя когда забирал сказал что проверил и притёр!!!! Теперь мне нужно покупать новую прокладку и болты(головочные) - возмещать он этого не собирается!!!! Только что головку притрёт за ново!!! Вот такой он не хороший человек!!! Спидом он не когда не заболеет!!!
Чижик
Забаненный
Прокладку менять не надо. При установке обмаж графитовой смазкой и затяни в 3 приема,как положено.Окончательная обтяжка на 2 кг больше от нормы.Болты покупать не нужно.:icon_e_smile:
Valek PVL
МВ 124 200D
Спасибо за совет!!! не остаётся выбора, буду именно так и делать!!!! так как финансовые возможности исчерпаны!!!!! :)
Valek PVL
МВ 124 200D
пошел я снимать голову!!!!!!
Valek PVL
МВ 124 200D
Интересным способом проверил впускные клапана!!!! Сняв впускной колектор, в головке отверстия, клапана видать! залили по 6 кубиков, (со шприца) антифриза.... на 4-ом целиндре потехоньку уходит жидкость.... как только провернул коленвал жидкость на 4-ом целиндре мгновенно всасало в целиндр.... это при том что гидроталкатели сняты, соответсятвенно клапана все закрыты.... а на 2-ом целиндре идут пузырьки...... хах еще не проверял выпускные клапана!!!! Но этого мне достаточно что бы отвезти мастеру который занимался притиркой клапанов!!!!! Вот так даже после мастеров нужно проверять!!!!!!!
Valek PVL
МВ 124 200D
Приветствую всех! Помогите! голову отремонтировали, проверил клапана керосином не пропускают!!!! поставил на место выстовил каленвал, распредвал по меткам и момент впрыска поставил на 15* после ВМТ.... поставил трубки с аппаратуры на форсунки покрутил стартером топлево пошло затянул..... Пытаюсь заводить, схватывает но не заводится,,,, димит!!! свечи накала исправны! не могу разобраться в чём собственно может быть причина????? До снятие головки работала нормально, заводилась с пол оборота!!!!
Чижик
Забаненный
Момент впрыска ставится до ВМТ,а не после, до момента сжатия.После сжатия идет холостой ход следовательно топливо прото выкидывается в трубу не сгорая.ЗАПОМНИ.:D:D:D
Valek PVL
МВ 124 200D
Да а мне что то не до смеха!!!! в руководстве по ремонту написано иначе! При установке топливного насоса проверьте, что бы целиндр №1 двигателя остовался в положении 15* после ВМТ
Чижик
Забаненный
Дизель воспламеняет топливную смесь за счет сжатия.Прочитай более внимательно.:icon_exclaim:
Чижик
Забаненный
Установочный угол по переливу (по мениску)- 24 градуса до ВМТ или по пину 14.5 градуса после ВМТ. Сектор регулировки в пазах фланца 7 градусов. :icon_e_smile:
Valek PVL
МВ 124 200D
Как работает дизель?
Первый такт (такт впуска, поршень идет вниз) - воздух втягивается в цилиндр через открытый впускной клапан.
Второй такт (такт сжатия, поршень идет вверх) - впускной и выпускной клапаны закрыты, воздух сжимается в объеме примерно в 17 раз (от 14:1 до 24:1), т.е. по сравнению с общим объемом цилиндра объем становится меньше в 17 раз, воздух становится очень горячим.
Третий такт (такт рабочего хода, поршень идет вниз) - топливо впрыскивается в камеру сгорания через распылитель форсунки. При впрыске топливо распыляется на мелкие частицы, которые перемешиваются со сжатым воздухом для создания самовоспламеняемой смеси. Энергия высвобождается при сгорании, когда поршень начинает свое движение в такте рабочего хода. Впрыск продолжается, что вызывает поддержание постоянного давления сгораемого топлива на поршень.
Четвертый такт (такт выпуска, поршень идет вверх) - выпускной клапан открывается и через него проходят выхлопные газы.
http://rul.by/magazine/62134.html вот тут написано.....
Valek PVL
МВ 124 200D
От куда такая инфа... где не читаю везде пишут по разному,,,, уже сам запутолся....
Valek PVL
МВ 124 200D
что такой по миниску и что такое по пину??????:icon_question::icon_question::icon_question:
Чижик
Забаненный
Я делал всегда по капельке, на ТНВД совмещаеш метки ( на корпусе ТНВД и валу),коленвал ставиш на 18 градусов до ВМТ.А остальное регулируеш фланцем насоса.
Valek PVL
МВ 124 200D
у вас какой двигатель???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
не знаю как у вас но по книге у меня получилось
    90,4 КБ · Просмотры: 433
    99,9 КБ · Просмотры: 424
profix by
надеюсь читабельно
profix by
и это тож
    86,2 КБ · Просмотры: 410
Valek PVL
МВ 124 200D
Точь в точь делаю так!!! соответсвенно момент впрыска произходит после ВМТ на 15* всё правельно у меня так же описано..... И всё же причина моего не запускающего двигателя не выеснена!
profix by
попробуй на 17 градусов, а может топливо ушло,или компенсаторы не закачало
Egorоплплаллала
