Клапана ГБЦ
profix by
W124 .250td. акпп.95г
я больше склонен к уходу топлива ,на шнурок её, если конечно не автомат
Valek PVL
МВ 124 200D
Вот сечас думаю может всё таки система плохо прокачена! или форсунки!!! к стате о форсунках...... когда я повторно отдовал мастеру головку ремонтировать (точнее испровлять косяки) то возможен такой вариант что он мне их попортилзалив туда со шприца водички..... типа заназил мне специально, так как ругались мы с ним серьезно чуть до драки не дошло!
Valek PVL
МВ 124 200D
Всмысле не шнурок её???? нет не авломат!
аааа всё понел Буксир что ли???? сейчас проверю форсунки что бы быть увереным в их исправности!!! потом буксиром будем заводить!!!..... но вот есть такой нюанс...... когда крутиш стартером она как бы заводится (схватывает) даже выхлоп слышно, Но такое ощющения как будто не набирает обороты..... даже было такое крутил стартером, выключаю стартер она сикунды 3 работает и хлохнет......
profix by
даже если в исправной машине снять с топливопровода шланг на некоторое время то не факт что заведешь
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Это вы говорите про разгерметизацию топливной системы?,я правилтно понимаю?
Просто на днях собирался топливные фильтра менять на своем 601:icon_question:
profix by
да именно так
Чижик
Забаненный
Замениш фильтр и прокачай систему подкачивающим насосом который находится на ТНВД.:icon_exclaim:
Valek PVL
МВ 124 200D
что бы прокачать этим насосом, необходимо его снять!!!! а вообще я где читал что на этих моторох всё сделано так что бы не прокачивать систему!
Sergey.V
wdb1241201b914509
profix by
profix by
Valek PVL
МВ 124 200D
Я вот искал его одно время,да чет не мог найти:)
Насос подкачики (низкого давления) там есть! но он не ручной подкачки...... Он приводится в движения от врашение распределительного вала в аппаратуре.......
Чижик
Забаненный
Его можно заменить на ручной.Достаточно открутить 2 гайки крепления.Ручной насос можно установить от ТНВД 615-617 мотора.:icon_exclaim:
Sergey.V
wdb1241201b914509
Не хочу пока менять оригинальную конструкцию:)
Sergey.V
wdb1241201b914509
Спасибо всем,вчера заменил оба фильтра:грубой и тонкой очистки стоят они копейки,точно не помню но грубый загнутый около 50р.,а второй около300р.Замена не сло жная главное шланг подачи топлива с бака затыкать,и не медлить ,а то весь бак вытечет,а в фильтр тонкой очистки на всяк. случай соляры налил не поленился,,по этому завелся без проблем,секунды за две воздух прокачало:)
Valek PVL
МВ 124 200D
Красавчик!!! что и говорил тебе!:icon_e_wink:
Odessa030
