Климат контроль на W140
Re: Блок климата,REST - не работают нормально
peiper сказал(а):
Разве при положении LO клапан должен именно открываться пуская антифриз в печку??? а не наоборот??!
:oops: Извиняюсь перепутал, при подаче напряжения клапан закрывается. Подправил выше.
peiper сказал(а):
Ещё заменил щётки моторчика циркуляции.Были изношены до минимума.REST теперь работает.При нажатии кнопки,воздух тёплый дует,моторчик срабатывает.
Если не удается отремонтировать моторчик рециркуляции можно поставить Bosch 0 392 020 062 - один в один.
peiper
MB W140 400SE
За информацию про моторчик спасибо!! Сейчас ездил,посмотрел температуру на обоих воздуховодах,при одинаково выставленной температуре "крутилок" плюс 24. В левом воздуховоде 58,а вот в правом 76.
peiper
MB W140 400SE
Сейчас вот проверил клапана таким образом.Подключал к каждому по очереди напрямую 12в.Срабатывают(щёлкают) оба клапана.На заведённой и вкл. климате,проверил лампочкой подходящие к ним провода.Переключал на LO и т.д.Не загорается.Но один то клапан работает при работающей печке.Может ток подается коротким импульсом и лампочка просто не успевает загораться.Надо попробовать мультимером.
peiper
MB W140 400SE
Оказалось всё просто.Глючит регулятор температуры,правый конечно."Крутилку" шевелишь,температура на табло начинает скакать различная.Снял блок климата,отнёс электрику.Разобрали всё,добрались до этого регулятора.Маленькая пластмассовая штучка на трёх ножках-контактах.И сквозь неё проходит стержень крутилки.Отпаяли её.Оказалось,что средняя ножка внутри регулятора "гуляет" чуть-чуть.Этого достаточно для неверных показаний.Он вроде не разборный,ну ремонту вроде точно не подлежит.Теперь вот надо что то решать.Отдельно именно такой регулятор неизвестно где и как искать.Покупать из-за этой мелочи целиком блок климата очень отсутствует желание.Что же делать,как решать??
Ошибка возникала как раз такая - E0 53 Right temperature selector wheel, short circuit ** Всё верно.
peiper
MB W140 400SE
Подскажите какое сопротивление должно быть на исправном клапане??У меня левый - 5,правый - 13.Правая сторона всегда дует горячим...Что там в клапане может быть?обрыв,замыкание или ещё что то??
Диагностика через блок климата даёт такие ошибки -
E0 84 Heater supply unit right duovalve (A31y2), short circuit *)
E0 85 Heater supply unit right duovalve (A31y2), short circuit **)
peiper
MB W140 400SE
Заменил катушки клапанов.Климат заработал как надо.СПАСИБО всем за мгновенную помощь.....
Борисыч
Фреон ушел help
Уходит фреон, говорят через испаритель, который в салоне. Подскажите пож. может ли на стыках, или в испарителе дырка. Говорят они бывают двух видов. Нашел бу, не знаю тот или нет.
Спасибо.
Заправить фреон с красителем - станет понятно где уходит.
GermeDV
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто решил проблему с печкой! (не переводятся заслонки печки, при минусовых температурах)
Такая же проблема!
Спасибо
omega77
Help W140-300TD code B2121
Помогите с проблемой, машина W140-300TD 1996г.в. ОМ606, горит постоянно лампочка на кнопке ЕС, на панели управления климатом. На нажатие не реагирует, кондер не включается. Launch выдает code В2121[7,22,21,21]
alekskulibin73
климат W140
день добрый может и мне кто подскажет где искать. горячая часть климата работает вроде исправно а на холодной комресор включается импулсами пол секунды на 5секунд ,компресор новый ,датчик давления на осушителе в норме,самодиагностика показа 074и075 vin wdb1400421a257045 w140 s420 1996 может кто и датакарту на этот вин кто скинет
peiper
MB W140 400SE
....А еще один интерестный факт. У меня в кондее нет газа, до недавнего времени у меня горела и не отключалась лампочка ЕС, как мне сказали это нормальное явление при отсутсвии фриона, но сегодня обратил внимание что она не горит, при нажатии загораеться, как на рабочем кондее....
У меня кондей тоже не дует холодом ледяным,в жару.Видимо ушёл фреон.Проверял на климате,давление 0.Но лампочка ЕС в кнопке,сама не горит.И при нажатии загорается.Как должно быть?
S S
мерин, ёптеть
б\р
система пуста, кнопка при нажатии загорается\тухнет
ollegarh
Привет всем! У меня проблемка вроде не такая глобальная но..... При включеном климате на горячий воздух, задние пассажиры получают солидную порцию холодного.... Калею значит... в чем может быть проблемка? Подскажите люди добрые!!!
WDB1400421A221249, W140 4,2 1994. Спасибо
Смотри клапана печки. Шланги за ними горячие?
ollegarh
А на задних пассажиров воздух разве по отдельной магистрали идет? Я думал, что от основной....
ollegarh
:)По логике если я включаю гор. воздух спереди то и сзади должен идти гор..... если кондер то и сзади колотун.... у меня сзади просто заслонки которые можно просто закрыть....:(
y.maistra
