creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
чего залил ?
гудит как ? очень сильно ? или еле еле ?
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Сильно гудит может даже и сожгли Заливал не я а старый хозяин он мля даже сам незнает говорит на сто залили я на 100% уверен что на колхозном СТО
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
срочно меняй. не езди так.
Kopernik
Тюмень
Менять ГУР или масло. Подскажи какое масло залить
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Kopernik
Тюмень
У нас Пентосин 780 рупий стоит пойду покупать
mroman4
Кондицеонер -Климат
Подскажите пожалуйста может кто знает как из простых крутилок на панели переделать на климат контроль? т.е. можно ли выкинуть крутилки и поставить панель от климата и будет ли это всё работать?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Не будет.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
чисто визуально вкорячить можно , но как подпоять этот абстракционизм к заслонкам , датчикам и релюхам ... , пневмо-клапанам ----------- это знают только немецкие инженеры или может ещо кто то , может отзовётся.
petr78rus
честно говоря не понятен смысл этого онани...ма только блок управления системой автоматического климат-контроля будет стоить 30000т.р(новый)
mroman4
Блок есть отдали бесплатно с разборной машины, но кроме блока ничего нет, я так понял блок это только 1/10 от всего что там нужно поменять? А смысл такой: хочу чтоб был климат, т.е. поставил 22 градуса и не паришься, не крутишь туда сюда ручки! Или может я что не так понимаю!
Всем спасибо за ответы!!!
petr78rus
я думаю в доморощеных условиях это не реально слишком много завязано электроника, заслонки, вентилятор. проще продать машину и купить новую с климатом
Евгений123
Проблема с климат контролем
Завожу машину включаю подачу воздуха в ноги......через 2 минуты подача воздуха в ноги автоматически прекращается, начинает дуть вдругие места....в чём проблемма???
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
юю
"Крутилки" работают по такому же принципу: выставил и забыл. нет только "черточек" с указанием температуры. В принципе, "крутилки" - тот же климат-контроль. Например, стоЯт они в положении среднем между "холодно" и "горячо". Заводишь двигло и после этого клапана, подающие горячую охлаждающую жидкость в отопитель открываются ПОЛНОСТЬЮ до момента достижения температуры, устанвленной "крутилками". Потом работают в режиме "открыться-закрыться" и поддерживают в салоне заданную температуру. Вся разницв лишь в том, что в "климате" есть "цифра", обозначающая температуру в салоне,а в случае установленного в "авто" "кондея" - метод "научного тыка".:D
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а крутилки тоже умеют в автоматическом режиме работать ? имею в виду управление заслонками, климат сам управл ими, соображает когда и куда надо дуть.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Издевательский вопрос прощаю. Сам знаешь как и чем управляются заслонки на "крутилках".
Chief Claims Officer
нет автоуправления потоками только температура поддерж
schmeisser
E320 CDI W210
Крутилки механически к заслонкам привязаны, климат заслонками через вакуумные элементы управляет. Там десяток этих самых приводов по писят баксов каждый. И Вы за**тесь шланги натягивать.
Думаю, что дешевле будет всю печку целиком с разобранной машины поменять.
Евгений123
А что с ними именно? Почему они автоматически закрываются через 2 минуты?
Neizvestnost
