Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Такая проблема:у меня климат, при включении кондицеонера дует холодным только из правой центральной, из всех остальных дует с улицы я так понимаю. Может кто поможет решить проблему? спасибо.
Смотри клапана, тему читай сначала!
Инфракрасный приемник сигналка.
Чтоб проверить солнечный нажми рест на климе открой позицию 12 и закрой датчик который на торпеде рукой показания на климе должны быть 4,2
есть такая штука у меня щас попробую )
Ну как попробовал?
проверил клапана, они впорядке. проводка и обмотка не повреждена. патрубки после клапанов холодные. Левая сторона с улицы дует, правая холодным из кондея. В чём ещё может причина быть?
Вот один клапан и не работает!
А когда клапана для чистки снимаешь, ОЖ сливать надо...? Всю или чуть чуть...?
Не надо ничего сливать тему прочитай!
не догнал позиция 12 это как?
Есть инструкция в этой теме, как тестировать блок климата...
Прочти и попробуй, очень занимательно)))
W210. E240 Климат конт
  • Добрый день Подскажите при включении климата не дует сразу задержка от трех до двадцати минут. Все остальные функции работают исправно.
причин может быть несколько, начинать надо с диагностики.
можете попробовать сделать первичную проверку
но окончательные выводы надо делать после квалифицированной диагностики.
Провел диагностику климата выявил ощыбку 235 ???
Провел диагностику климата. И вот какие ошибки отобразились.
    164,5 KB · Просмотры: 380
    154,7 KB · Просмотры: 323
    149,1 KB · Просмотры: 332
    158,4 KB · Просмотры: 340
    146,2 KB · Просмотры: 344
    161 KB · Просмотры: 326
    150 KB · Просмотры: 326
Подскажите пожалуйста что мне делать с ошибкой 235:icon_redface:
gomelchanin
