sortarock
WDB2100651B111021
Такая проблема:у меня климат, при включении кондицеонера дует холодным только из правой центральной, из всех остальных дует с улицы я так понимаю. Может кто поможет решить проблему? спасибо.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Смотри клапана, тему читай сначала!
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
Инфракрасный приемник сигналка.
Чтоб проверить солнечный нажми рест на климе открой позицию 12 и закрой датчик который на торпеде рукой показания на климе должны быть 4,2
есть такая штука у меня щас попробую )
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ну как попробовал?
sortarock
WDB2100651B111021
проверил клапана, они впорядке. проводка и обмотка не повреждена. патрубки после клапанов холодные. Левая сторона с улицы дует, правая холодным из кондея. В чём ещё может причина быть?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Вот один клапан и не работает!
Prestige
А когда клапана для чистки снимаешь, ОЖ сливать надо...? Всю или чуть чуть...?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Не надо ничего сливать тему прочитай!
андрейкин
не догнал позиция 12 это как?
NVOLD
Велосипед
Есть инструкция в этой теме, как тестировать блок климата...
Прочти и попробуй, очень занимательно)))
Сиражутдин
W210. E240 Климат конт
  • Добрый день Подскажите при включении климата не дует сразу задержка от трех до двадцати минут. Все остальные функции работают исправно.
Johnsonnew
Johnsonnew
причин может быть несколько, начинать надо с диагностики.
можете попробовать сделать первичную проверку
но окончательные выводы надо делать после квалифицированной диагностики.
Сиражутдин
Провел диагностику климата выявил ощыбку 235 ???
hmaoITN
MB CLK230 Kompressor
Провел диагностику климата. И вот какие ошибки отобразились.
    164,5 КБ · Просмотры: 380
    154,7 КБ · Просмотры: 323
    149,1 КБ · Просмотры: 332
    158,4 КБ · Просмотры: 340
    146,2 КБ · Просмотры: 344
    161 КБ · Просмотры: 326
    150 КБ · Просмотры: 326
Сиражутдин
Подскажите пожалуйста что мне делать с ошибкой 235:icon_redface:
Johnsonnew
DmDm
