Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Инфракрасный приемник сигналка.
Чтоб проверить солнечный нажми рест на климе открой позицию 12 и закрой датчик который на торпеде рукой показания на климе должны быть 4,2
проверил клапана, они впорядке. проводка и обмотка не повреждена. патрубки после клапанов холодные. Левая сторона с улицы дует, правая холодным из кондея. В чём ещё может причина быть?Такая проблема:у меня климат, при включении кондицеонера дует холодным только из правой центральной, из всех остальных дует с улицы я так понимаю. Может кто поможет решить проблему? спасибо.
vin машины?
- Добрый день Подскажите при включении климата не дует сразу задержка от трех до двадцати минут. Все остальные функции работают исправно.
Vin. WDB2100611A963515vin машины?
причин может быть несколько, начинать надо с диагностики.
можете попробовать сделать первичную проверку
но окончательные выводы надо делать после квалифицированной диагностики.
Провел диагностику климата выявил ощыбку 235 ???
поехать в профильный сервис и сделать диагностику полноценную.Подскажите пожалуйста что мне делать с ошибкой 235![]()
