Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
умирает он потихоньку. такая же фигня давно была, да походу опять начинается.
моторчик стоит не дорого, менять не трудно.:)
у меня какой стоит не помню, но 5 год уже точно.
Не дорого, это относительно. семь рублей для Томска, это все задние рычаги (лемпферд).
Мы с Мерседесами здесь как папуасы с феррари.:D
Братаны выручайте!Совсем сбился с ног!
Ситуация такова:после ночи не работает вентилятор печки,до работы доезжаю мин 40 начинает работать.Это было пару раз,а сегодня,о боже,выключаю зажигание а вентилятор как крутил так и крутит,и крутить будет ,как я подозреваю,до того как сядет аккум.
Что и куда ползти?
Да я и сам это знаю,только вот диагностика в конце след.недели возможна(((а глушить и отключать аккум это же не вариант.
вопрос распедаливали не раз , возможно даже в этой теме есть ответ .
100% сдох регулятор печки , без вариантов
Снял регулятор,покупать новый оригинальный или же можно отделаться аналогами,в нете разбежка от 80 до 180$/Ghjie совета.Или же можно печку поменять за 100$
а вот про регуляторы , какие подходят , старого , нового образца , как переделать от 140-го , инфы вообще тьма . читай выбирай . я своим летом займусь . знаю только что денег на него 3500 примерно надо , на хороший
В машине холодно
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. В машине холодно, печка дует горячим воздухом, но иногда такое ощущение, что холодный воздух гуляет в машине. Пол холодный.
WDB2100821X005124
WDB2100821X005124
точняк , если пол дырявый , то так и будет
Вроде явных дырок не видно, только нет заглушки в полу, под задним сиденьем, но там же сиденье...
это где аккум ? там уже говна наверно , как на фото ниже . скоро темы про электрику пойдут
    180,2 KB · Просмотры: 413
Ну не так еще)) Займусь этой проблемой обязательно, но что из-за этого проблемы с холодом, не связываю
тогда я тебе пять вариантов накидаю , а ты уж сам решай , что у тебя :
-дыры в атомобиле
-не плотности в резинках дверей
-в машине завёлся кузнечик хладодуй , при стрекотании выделяет обильное количество снега и тут же дует не него чтоб согреться
-не качественная трава или передоз
-травка хорошая , но кузнечик сцука всё равно делает своё грязное дело
в принципе других вариантов просто не бывает
есть ещё вариант , опция "тёплый пол" не работает
Добрый день!
Накрылся мотор печки, заказал новый (неоригинал), что типо этого -
, до этого у меня стоял мотор старого образца, где регулятор прикручивается к корпусу мотора, на этот нужен отдельно регулятор( уже заказан). Встал вопрос: крышка, закрывающая печку снизу подойдет, или же нужно и ее дозаказывать? И проводку нужно будет переделывать?
я себе такой же поставил и регулятор от старого взял...
все встало отлично!
все встало отлично!
А куда регулятор ставить? на старом у меня он прикручен к корпусу был и между ними термопаста, и охлаждался за счет обдува самого вентилятора, а здесь корпус пластиковый, регулятор за 20 сек нагревается и вырубается(
все встало отлично!
На некоторых машинах 95-98 года была проблема - сняли с производства старые двигатели и при замене двигателя требовалось заменить регулятор.
упс)) у меня 99 год.. двигатель брал не родной и регулятор ставил старый...
Всем привет. Проблема с климатом Е-430 1999г. Проблема такова: по лету перестал выдавать холод, решил заправить кондей-заправил, появилось следующее стал давать слабый холодок, с права прохладней с левой стороны теплее появился слабый шум в воздуховодах, так и ездил не где было обслужиться, через 3 месяца нажал на кнопку ЕС теперь горит постоянно не выключается, да еще где зеркало заднего вида постоянно жужит (там по моему какой то датчик). Кто знает подскажите в чем проблема???
Александр1981Тверь
