Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Здрасте всем, проблема такая, обороты печки живут своей жизнью, то маленькие то на всю, то вообще вентилятор не запускается (зимой) пока не тронишься!!!!В чем может быть проблема????помогите плизззз
Как всегда начинаем с ВИНа.
Ну извините я еще не адаптировался вин:WDB2102831X039633
а можете мне скинуть фото этого ресивера или его код?
Климат шалит!!!
Всем привет! Парни, такая шляпа у меня : Ставлю к примеру на климате температуру 18 и тут и там режим Авто, но понимаю, что нифуя не 18, а намного жарче. Реально дует оч теплый воздух, на ручном та же песня. Вобщем непоследовательная работа, алгоритм мне непонятен, причем иногда все четко, а иной раз сам по себе, то холодным дует, то теплым . С центрального дефа в основном прохлада, боковые жара)). Что толкового можете рекомендовать?? Сам лично кошусь на датчик ( вентилятор который под зеркалом) . Кстати делал диагностику KLA , вообще все гуд, монитор пустой. Может в реальном времени мониторинг KLA что покажет? и на что следует обратить внимание при проверке? Какие параметры относятся к климату? С благодарностью Митрич.
пысы. Иногда он даже и корректно работает, но что его заставляет " чудить" непонять мне
проверь клапана печки ОЖ
Перенос климата вниз W210
В поиске не нашел.
Есть 2 Din Pioneer, думаю его поставить, но при этом климат (электронный) перенести вниз (в кармшек под штатной магнитолой который). Хочу узнать мнения, как климат туда встанет, в этот кармашек? Был ли у кого опыт переноса
В поиске не нашел.
Нормально встаёт,на 208 переносил (борода у них одинаковая).
а бороду пилить тогда придется?
Подскажите если кто знает Регулятор печки накрылся(климат не работает),датчики только ежи а у меня вот такая https://google.ru/search?newwindow=...benzua.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D6880;180;135 могу ли я поставить другой к примеру этого же ежа VIN WDB2100371A092777
не совсем удобно ежа туда колхозить . охлождаься будет плохо .
я себе от 140-та перепаял , сама релюха точно такая же провода только родные длинные перепаял . а китаёзы до сих пор и родную для 210 продают
У нас все перерыскал в интернете даже того же киатя нету:( Но спасибо за ответ буду искать от 140ого.
точняк , в интернете нет . я уже после совсем случайно на него наткнулся http://aliexpress.com/item/Mercedes...stor-E320-E420-E430-9094302385/827564955.html
но не забывай что покупки у китаясов , это как поход в казино . может не дойти ( на почте похерят , в море утонет .... ) , а может и не рабочий прийти
а вот такой пойдет?http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=6929567 у меня я так понял стоял от w140(9 140 010 179)
конечно подойдёт . только провода у него перепаяешь свои , на 140-те они короткие . а цвет и распиновка точно такие же .
а по чём он его банчит ?
он ведь и на половину может быть рабочим . у меня помирал года два , постепенно падали макс обороты . смотри не купи полуживой
у нас бу стоит от 100$(датчик) он вместе с печкой за 50 дает,а датчик отдельно за 25))(но конечно проверю мало ли).возьму хоть на время пока новый не куплю. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ Спасибо Вам Доктор Шовхаузен:hi:сделаю все отпишусь
проблема с климатом W210
Помогоите кто знает W210 99г клмат двух зонный не включается мотор печки на реагирует на кнопки направления потока воздуха. Иногда мотор работает на дисплее направление потока тоже показывает
skalar
