Климат-контроль.
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
Проблема с 4-х зонным климатом
Всем привет!
Выявилась проблема в работе климата, еду на машине за бортом +25, включаю климат ставлю на 18 градусов, климат начинает работать но через некоторое время в задние сопла начинает дуть горячий воздух, а из торпеды холодный, кто сталкивался с такой проблемой? что может быть?
Запирающий клапан теплообменника (M16/32)
    24,8 KB · Просмотры: 832
Alex174RUS я его менял стоит порядка 1500 р. оригинал, самому легко можно поменять минут 40 работы.
A 211 832 05 84 вот я себе ставил 1700 цена.
Это точно кланап теплообменника я его в урал автохаусе за 1840 брал. Но самому менять не очень удобно он стоит в труднодоступном месте .
211_kran_2_sml.jpgМеняетса легко за 40-50 минут.
виталий022 частично с тобой согласен. Но ничего страшного там нету.... Я его 2 раза снимал без проблем (минут 40-60) , первый раз думал починить, а другой раз уже менял!
Всем привет!
Ребята, у меня такая же проблема.
Меняем запирающий клапан теплообменника, под номером M16/32?
ну
ну да! Это болезнь W211...
Всем привет! у моей машины такая же неисправность! Но сервис польский говорит, что кран имеет номер А 211 832 00 84 ! Прошу помощи! Ваш номер крана 211 832 05 84! какой верный ?
A2118320084 заменен на A2118320584 , поляки скупердяи,экономят на обновлениях баз данных.....))))
это номера для авто без автономного отопителя
подскажите дилетанту - где точнее находится этот кран ( со стороны салона или со стороны моторного отсека ) ? Надо собирать ключи и менять его!
Снимаем дворники,снимаем пластик(по-моемому 4 заглушки под крест. отвёрки и штук 8 потаёных вдоль лобовухи)откручиваем механизм дворников и снимаем клапан.Вытаскиваем 3 стопора со шлангов и вытаскиваем клапан.У меня сошол с трубок легко.Систему я не прокачивал.После короткой поездки долил 300 мл. анифриза.Особых инструментов не надо.Делал только крючок из провалки для снятия стопоров шлангов.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!имею проблему с климатом,у меня двух-зонный Tempmatik ,левый регулятор температуры на вращения никак не отзывается всегда лует воздух одной температуры,только если выкрутить до конца(щелчка) на горячую начинает дуть горячим,в другом диапазоне никакой разницы не ощущается,правый без проблем всё меняется,куда смотреть подскажите?и ещё вопрос может ли этот отказ выключить компрессор,ехал с включенным кондеем как вдруг загорелось ACoff,и не врубается больше,моргает три раза и всё!спасибо за внимание
Может -надо делать тесты и смотреть неисправности на стардиагносисе -лучше посетите тех станцию
... они приговорили передний SAM. Дома разобрав SAM я увидел что выгорела микросхема её номер L9997ND заменив её всё стало в порядке с климатом
Виталий, нужен ли STAR до снятия модуля или после его установки после замены микрухи?
"-" скидывали-ли с модуля управления АКБ при снятии/установке SAM?
Температура выставлена 20гр., одинаково спереди и сзади, кондей выключен, и вдруг я ловлю себя на том, что центральный тоннель сильно нагрелся, приставляю руку к задним центральным дефлекторам, что в подлокотнике, и чувствую, что из них дует горячий воздух. На дисплее включаю задние показания, а там температура справа 25, слева 28. Сам не переключал, и некому другому было переключать. Что это может быть?
А клапан этот отвечает за оби стороны сзади? У себя я заметил, что с левой стороны дует намного теплее чем с правой, температура везде 20 выставлена.
TLC может датчикам в салоне те которые меряют температуру торба настала?
Кран замените и все будет нормально работать
Corpmutas
