Климат-контроль.
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
Спасибо всем за отзывы и советы,план действий намечаю всёже такой:проверить давление и кол-во хладагента,замена сервомотора,ибо стар всёже на него показывает.ошибки 90А0 и 9470одна по сервомотору другая вроде по тэну преднагревателя.
Этих датчиков надо проверять как думаешь
Спасибо всем за ответы,помогла банальная заправка хладагента.в системе было всего 400 грамм,и последнюю неделю климат вообще не работал(не охлаждал).@boracho, @MBuser, @дроздовод,
Поменял, наконец-то, клапан. Проблема исчезла!
Все намного проще оказалось!! Клапан отопителя пришел в негодность
Доброго всем дня!
Проблемма следущего плана: включаю климат 2х зонный с права все ок замерзнуть можно с лева дует теплый ( уличной температуры) старуха проблем не нашла все пишет ок датчики t показывают адекватно все моторчики прохожят проверку.
если добавлять t на регуляторе она поднимается ставлю на min опять уличной t грешил на клапана печки но с утра на остывшей машине пока охл жидкость холодная проблемма таже.
куда копать???
хотелось бы понять как работает там все может есть летература какая
wdb2110061a117539
Чуть позже фото моторчика скину.
Ну а так то такое ощущение что моторчик не на те углы поворачивает заслонку, это возможно если Контакты "ключи" по какой то причине разомкнулись.
В разъёме четыре ключа, и смотря какие из них замкнуты или разомкнуты то такое имя моторчика и будет. Если разъём вытащить из моторчика то все четыре ключа замыкаются а когда вставляешь разъём то некоторые ключи размыкаются, эта комбинация зависит от конкретного. Разъёма.
У каждого имени моторчика свои углы поворота заслонки. Причём обратной связи нет, обратная связь чисто вертаальная, компьютер просто знает сколько он подал импульсов на шаговый моторчик и все, а если в приводе сдохли шестеренки то заслонка не повернётся. Комп только диагностирует саму плату внутри моторчика и моторчик.
@leo_buldozer,
Была похожая проблема: слева жарко, справа холодно. В сервисе сказали, что мало охл.жидкости. Тут же, при мне, подключили к установке. Всё заработало.
Здраствуюте ребята. У меня w211 2002 года. Кондиционер работает слабо. холод не очен силный. Проверил компрессор мастер сказал всё в порядке. Можно улучщить холод кондичионера. У меня был w210. Кондиционер быль отличным состояни. Спасибо
Форумчане подскажите пожалуйста! 4-х зонный климат стоит..проблема такая...на улице уже минусовая температура печка впереди дует горячим воздухом как положено,но для задних пасажиров постоянно холодным..может кто сталкивался с такой проблемой?
прокачной насос не работает
если память не изменяет то гдето справа под капотом
Всем привет. Проблема следующая: из центральной панели где сам блок климат контроля слышен звук как бы всасывания воздуха,идет интервалами. 5сек. всасывает затем минуты 3-4 тишина. Вкл/выкл кнопки "AC" имеет нулевой эффект. Фрион заполнял месяца 4 назад,тож безрезультатно. Климат 2-х зонный.
W211(2008)_3.0cdi
Привет. Кто подскажет схему работы 2-х зонного климата в режиме авто? не нашел в мануале... логически более менее понятно, но хотелось бы точно понимать направления обдува при разных режимах.
В мануале по авто есть даже рисунок.
Доброе утро. Подскажите как добраться до сервомотора заслонки смешанного воздуха (задний правый) М16/31. На диагностике показывает ошибка-"Ошибка связи шины кондиционера с конструктивным узлом М16/31".
Я лично видел.такая большая толстая книжка.Правда на немецком языке.Рисунок и такие стрелки указывают потоки воздуха .
Александр1981Тверь
