Климат- контроль
Extra01
W220 3,2 1999
Так он же и не включается, в этом и вопрос
Extra01
W220 3,2 1999
Лампа гаснет, заправщик фриона сказал снять фишку с компрессора и проверить поступаемое на него напряжение, что я и сделал, описал выше. У меня было 400 гр. он всосал все и закачал по новой 950гр.
Extra01
W220 3,2 1999
Extra01
W220 3,2 1999
Заехал к заправщику кондиционеров, он выкачал 90г фреона и говорит, что такого не может быть, подключил баллон кислородный, дал давление 17,5 прошло 20 мин. давление наместе, закачал обратно 950г фреона включили климу не работает, скачал обратно весь фреон, сказал снимай компрессор , что-то с ним не так, снял компрессор завёз ему,подключил 12в нечего не произошло, он выкрутил клапан к которому идут провода, покрутил его, сказал нет масла вообще, как проверить на 100% работоспособность компрессора он не знает,подскажите что делать?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну, а клапан то рабочий??
Extra01
W220 3,2 1999
А как его проверить?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Extra01
W220 3,2 1999
Тестером прозвонил на КЗ все нормально не коротит
Как должен вести себя этот датчик при подаче 12в?
У меня что-то щёлкает внутри его
Масло 120г добовляется с фреоном при заправке его или отдельно заливается в компрессор
Extra01
W220 3,2 1999
Разобрал компрессор, протер там всё, поршня нормальные стружки никакой не было, всё смазал фреоновым маслом, собрал залил масло, поставил, подключили баллон,дали давление 19, 15 мин. прошло, давление на месте, заправили фреон, компрессор не включается. Что делать?
Extra01
W220 3,2 1999
По моей проблеме без вариантов? Какое значение должно быть в 12 пункте и может из-за него быть такая проблема?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Попробуй газани на месте. Но скорее всего клапан....
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
У вас же куча разборок. Возьми на пробу оттуда.
Extra01
W220 3,2 1999
Клапана я почистил, моторчик поменял, газовал, кигдаун делал без результата.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Блин...
дима178
мерседес-бенц S-500 4 m W-220
Угольный фильтр.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Влияет ли угольный фильтр на работу климат-контроля? Вот про салонные фильтры все понятно. Я их заменил(благодаря советам и видео на форуме), а угольный не менялся видать ни разу. Вот думаю надо или не надо.Одни говорят ,что нет смысла менять угольные фильтра.
Дело в том,что вот не могу понять и разобраться в своем климате(в машине). Вчера на диагностике закачали (типа не хвотало) 500 гр. хладогена. до 1050гр. Помыл на мойке радиатор(был забит пылью). И всеравно что то не то. Что бы дул холодный ,приходится ставить на LO. На предыдушем 220 мерсе ,ставил 21 градус на автомат и всегда было комфортно. Может дело в угольных фильтрах?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Через угольн фильтр воздух проходит только когда вы нажмете кнопку, чтобы воздух пошел через него. Вообще фильтра салона не влияют никак на температуру, если они забиты - будет хуже дуть, а у вас дует но не холодит.
Shizofrenik
