Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
Все-таки не удержался, снял плафон. Термоэлемент датчика валяется отдельно, что с ним случилось - х.з.... Попробую припаять его на место.
Отдельно датчик вместе с вентилятором можно купить или вся плата в сборе меняется?
Плата всборе. На разборе найди.
Припаял, все заработало, значит дело было в этом. Пока пусть работает, но боюсь менять все-таки придется.
Разборки мне не по душе. Странно, почему-то на экзисте этой платы нет и заказать нельзя, на символ7 аналогично. В авилоне есть, 25 косарей. Есть ли смысл где-нибудь еще поискать чтобы подешевле (но обязательно новая), или это адекватная цена за неё?
Если качественно припаял, на проблему можно забить , и записать себе в актив 25к (сэкономленных :D ). Я всегда утверждал что S класс в наших условиях очень ремонтопригоден, с малыми затратами, была бы думающая голова и руки росли из правильного места :icon_e_wink:
18800 для номера A 220 820 84 01
16484р.
http://arate.ru
т. 8(812)612-00-61
Похолодало. Выяснилось, что у меня еле-еле греется воздух передней печкой. А вот задняя часть салона работает отлично, точнее печка второго ряда.
С чего начать поиск неисправности?
вроде это заслонка неисправна
С прочтения темы с первого поста. Все разжевано на молекулярном уровне.:icon_e_smile:
Добрый день всем!подскажите,как отключить компрессор кондиционера не программно,а непосредственно на машине,воучную.(кнопкой на панели не отключается,держит давление 23-23.5 бар)
Разомкни фишку на самом компрессоре
Это как я понимаю отсюда отключить?!
    82,9 KB · Просмотры: 363
Это осушитель. А тебе надо(правда не понял для чего???) на компрессоре
    15 KB · Просмотры: 369
Компрессор на двигателе и фишка прям на нем. Ну если ты даже не можешь найти компрессор,лучше не лезь туда и предоставь возможность разобраться с твоей проблемой специалистам. Без обид.
А где тогда компрессор и фишка на него?
Забей в инете инструкцию по w220, там все узлы показаны, на будущее пригодится....
Про компрессор, стоишь лицом к мотору, справа под "боком" двигателя большая бочкообразная железяка, которая крутится от приводного ремня, фишка сзади.
Вот я иногда поражаюсь людям,которые знают и начинают умничать...я привык все делать сам и во всем сам разбираться.ведь если я вас спрошу,что нужно сделать,чтобы конденсация метиленхлорида увеличилась в производстве хлороформа метановым способом,вы мне тоже не ответите,но я не буду говорить-"тяжелый случай"терпимее нужно быть к людям,форум для этого и существует,чтобы объяснять
термическое хлорирование метана с получением смеси хлорметанов, удаление из смеси хлорметанов хлористого метила и жидкофазное хлорирование смеси хлорметанов, освобожденных от хлористого метила, при фотохимическом инициировании с последующей ректификацией
s_olivieri
