Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
при работе климата периодически "сипит" система и отключается кондей... перезаправить кондей? или что посоветуете? ошибок во время отключения по меню не найдено, но иногда сопровождается (1256) ошибкой датчика температуры испарителя( поменян на новый, оригинальный- все равно периодически выскакивает)
Дарова Макс
Померить давление можно.
если нехватает - дозаправить)))
Доброго времени суток!
Бывает такое, словно отключается климат - перестает дуть воздух. Хотя климат включен. 1-3 раза выключишь и включишь - опять всё работает. Может кто сталкивался с таким?
Тоже как потеплело,пару-тройку раз отключался кондей. При чтении ошибок через климу,ошибка 1256. Скинешь все работает. Через какое то время (может на следующий день) отрубается. Куда копать? Или тупо дозаправить попробовать?
реле регулятор(A2208210951) моторчика вентилятора печки барахлит, или сам моторчик(A2208203142)
Если мне придется его менять,много делов подлезть туда? Сам менял?
добрый вечер!всем знающие люди подскажите циркуляционный насос ож должен постоянно работать или это зависит от температуры ож???и интересно узнать как устроена работа клапанов ож?может кто подскажет где про это узнать.
win wdb2201751a031331
Конечно подскажет. Это узнать в этой теме.
Прочитав с 1 по последнюю стр.
я, кароч, перезаправил кондей:ny_sanki: у меня там поочти пусто было.
тест на вакуум 20 мин- ОК
фреона 950 грамм
масло 120 грамм
у лонгов
фреона 1050 грамм
масло 120 грамм
ВСЕМ ПРИВЕТ!помогите!!! у меня такая беда:конд не охлождает,клима дала ошибку 1269. стер ошибку-ничево не изменилось.(через клим) давление фреон -0,4 бар ,темп-19град-при робочем двиг.Что может быть?датчик В31/1 НЕИСПРАВНЫЙ- либо фреон испарилса.печка роботает отлично.лето на носу!-помогите!!
дам маленький советик. 220 мерс сделан почти полностью с 210 . так что некоторые блоки лучше покупать с разбора с 210 нежели с 220 за бешеный ценник. иИИИ! самое клевое моторчик печки на 220 стоит 8-14 рублей и аналогов нет… так вот с 210 подходит моторчик и цена его 6 рублей оригинал … и кстати на 220 нет втулок стабилизатора. замена только полностью балку… с 210 покупаете втулку стабилизатора и вуаля . ненадо покупать балку в сборе …
С драйва скопировал?)))))
Круто по поводу втулок!!! А моторчик вроде есть заменитель. Сейчас покопаюсь в этой ветке.
Во, нашел:
Может кому будет интересно вентилятор печки не оригинал номер 402142M Termal цена 2200р сегодня себе купил, отлично работает как оригинал прям, точнее разницы просто нет. P.S. не знаю можно или нет и посчитается ли это как реклама, могу подсказать где взял по такой цене. Да он идет без реле регулятора это я уже успел прикрутить
Фотки чёто не вылезли, блин. Парни, если не трудно загляните в этой теме на 404 пост. КyЗuk себе менял.
Александр ёжик
