Климат-печка
макс мск
WDB2200751A226911
при работе климата периодически "сипит" система и отключается кондей... перезаправить кондей? или что посоветуете? ошибок во время отключения по меню не найдено, но иногда сопровождается (1256) ошибкой датчика температуры испарителя( поменян на новый, оригинальный- все равно периодически выскакивает)
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Дарова Макс
Померить давление можно.
если нехватает - дозаправить)))
hunt
Доброго времени суток!
Бывает такое, словно отключается климат - перестает дуть воздух. Хотя климат включен. 1-3 раза выключишь и включишь - опять всё работает. Может кто сталкивался с таким?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Тоже как потеплело,пару-тройку раз отключался кондей. При чтении ошибок через климу,ошибка 1256. Скинешь все работает. Через какое то время (может на следующий день) отрубается. Куда копать? Или тупо дозаправить попробовать?
макс мск
WDB2200751A226911
реле регулятор(A2208210951) моторчика вентилятора печки барахлит, или сам моторчик(A2208203142)
Жека220
S320CDI W220 2004г
Если мне придется его менять,много делов подлезть туда? Сам менял?
макс мск
WDB2200751A226911
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
vold220
добрый вечер!всем знающие люди подскажите циркуляционный насос ож должен постоянно работать или это зависит от температуры ож???и интересно узнать как устроена работа клапанов ож?может кто подскажет где про это узнать.
win wdb2201751a031331
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Конечно подскажет. Это узнать в этой теме.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Прочитав с 1 по последнюю стр.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
макс мск
WDB2200751A226911
я, кароч, перезаправил кондей:ny_sanki: у меня там поочти пусто было.
тест на вакуум 20 мин- ОК
фреона 950 грамм
масло 120 грамм
у лонгов
фреона 1050 грамм
масло 120 грамм
косте
ВСЕМ ПРИВЕТ!помогите!!! у меня такая беда:конд не охлождает,клима дала ошибку 1269. стер ошибку-ничево не изменилось.(через клим) давление фреон -0,4 бар ,темп-19град-при робочем двиг.Что может быть?датчик В31/1 НЕИСПРАВНЫЙ- либо фреон испарилса.печка роботает отлично.лето на носу!-помогите!!
Kopernik
Тюмень
дам маленький советик. 220 мерс сделан почти полностью с 210 . так что некоторые блоки лучше покупать с разбора с 210 нежели с 220 за бешеный ценник. иИИИ! самое клевое моторчик печки на 220 стоит 8-14 рублей и аналогов нет… так вот с 210 подходит моторчик и цена его 6 рублей оригинал … и кстати на 220 нет втулок стабилизатора. замена только полностью балку… с 210 покупаете втулку стабилизатора и вуаля . ненадо покупать балку в сборе …
Жека220
S320CDI W220 2004г
С драйва скопировал?)))))
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Круто по поводу втулок!!! А моторчик вроде есть заменитель. Сейчас покопаюсь в этой ветке.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Во, нашел:
Может кому будет интересно вентилятор печки не оригинал номер 402142M Termal цена 2200р сегодня себе купил, отлично работает как оригинал прям, точнее разницы просто нет. P.S. не знаю можно или нет и посчитается ли это как реклама, могу подсказать где взял по такой цене. Да он идет без реле регулятора это я уже успел прикрутить
Фотки чёто не вылезли, блин. Парни, если не трудно загляните в этой теме на 404 пост. КyЗuk себе менял.
kurtat
