Климат-печка
Питон-НН
Похоже на моторчик вентилятора. Точнее на его преждевременную смерть.
Питон-НН
Если моторчик, то о б/у лучше не запаривайтесь. Там будут те же убитые втулки, подшипник, щетки, вобщем наверняка долго не проходит, деньги на ветер. Или новый или искать спеца, который переделает ВАЗовский БОШ.:icon_e_smile:. Есть и такие, тем более переделка (доработка) касается только моторчика, а не а/м. ВАШ+ВАЗ=ГУТ
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для начала фильтры проверь. бывают настолько забитыми, что воздух не пропускают.
затем проверять питание подходит ли к мотору ?
если подходит, то виноват мотор.
если не подходит, то -
1) провода
2) сам блок климата
3) реле-регулятор
****Виталик****
Сегодня посмотрел оказываеться и в правду на холостых дует холодным при оборотах теплым!!!
Но горячего то всеравно нет????
Я так понил надо менять насос циркулячии???
Может кто подскажет его номер и от каких меренов подходит???
Извеняюсь что завалил вопросами но зима холодно)))))))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно попробовать его отдать электрикам, что бы починить.
часто они перестают работать из за износа щёток, щетки меняются и мотор работает дальше.
номера деталей узнавать тут- Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz! (
1 2 3 4 5 ... Последняя страница)
Chris
Короче! Берете новый оригинальный за 7000 рублей моторчик от 210-го и вставляете! И будет Вам счастье :)
serg230858
что дело в моторчике то однозначно, а пути устранения - зависят от кошелька и доступного варианта. я поставил б\у и уже год катается нормально. нового долго было ждать, а заодно подвернулся моторчик за 50$ со свежей машины с разборки.
****Виталик****
Ну темп. держит постоянно около знака 80
Я просто думаю точно менять черкули или сразу его и еще клапана заменить???
S-gar
Мерседес Cервис
клапана поставляются в сборе с насосом, а насос можно заказать отдельно, купите отдельно насос, а потом окажется что и клапана нужны, и будет у вас два насоса....
тем более что вы сами написали, что горячего воздуха и на оборотах нет.....
****Виталик****
ДА так я вот и думаю он на оборотах есть но теплый но не горяций просто хочеться сделать побыстрей так как зима!!!
Вот и спрашиваю как лучше насос или насос +клапана????
serg230858
проверьте через диагностику на панели климата рабочую температуру ож. она должна быть в пределах 90 градусов
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
England1990
S500 (W220)
ABC
А я вот бу клапана поставил с насосом циркуляции...
Иногда тёплый воздух дует... Причём не сильно, а иногда холодный...
Причём холодный дует когда на автомат ставишь печку...
Вообщем нужно новый брать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
и антифриз менять вовремя что бы эти клапана не забивались.
cyprusmaster
