Климат-печка
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вословном 81 градус но потом постоял в пробке и дошло аж до 88 градусов.
Что дальше делать????
Ну нормальная температура,а вот что делать незнаю к сожалению...Ну я думаю ребята тут подскажут
serg230858
температура низкая. должна быть от 89 градусов даже при морозе на улице
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
serg230858
рекомендую начать ремонт с замены термостата
S-gar
Мерседес Cервис
при температуре ОЖ 80град печка должна хорошо жарить....что делать вам уже говорил, замена термостата проблему с печкой не решит
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тем не менее гр на 5гр должно греть теплее от повышенной темпер мотора.
это так, дополнение конечно.
****Виталик****
Во первых на сколько я помню когда у меня была ешка и там не работал термостат то температура наруж.воздуха очень влияла на темп.двиг- тойсть на улице тепло то и тепм жидкости выше на улице минус то и темп. ниже.Тут этого нет она примарно всегда одна.
Второе вчера нагрел авто до 60 град потрогал нижний патрубок радиатора и сам низ радиатора -холодный.
Третьем на прогрев у машины уходит 3-4 минуты и стрелка тепм. начинает подымаеться
Поэтомудумаю врядли это термостат.
К томуже термостат не решит проблему с тем что на оборотах теплый воздух а на холостых летний.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну значит тогда клапана и моторчик
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на авто 2005года W220
перестала печка дуть с переди. совсем не дует.
где копать ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это какой ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
serg230858
на 99% процентов проблема в моторчике, вернее в нижней втулке. проблема обсуждалась достаточно и можно найти все возможные рекомендации по решению проблемы. правда кроме замены моторчика ничего не решит. даже смазка втулки будет временным решением. для убедительности можете снять обшивку торпеды со стороны пассажира и нижнюю крышку корпуса вентилятора и посмотреть. .
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
заменили мотор на новый. всё ОК! :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
зацените:
цена у наших официалов на мотор - 32т.р.
взял в магазине за 23т.р. :) как вам ?
serg230858
зацените:
а что бы вы сказали если бы знали, что подходит от жигулей? честно говоря, сам не проверял но слышал.
denispl15
