Ключ "рыбка" W211
Scouser
где можно быстро и без особых проволочек сделать дополнительный ключ???
перестал работать один из ключей
подскажите кто сталкивался с такой проблемой,один из ключей перестал открывать машину,батарейки менял,раз 10 нажмёшь может сработатьа может и нет,разобрал ключ ,думал что может кнопка прожата была(боло такое на другом мерене)кнопки не прожатые,подскажите может кто сталкивался,второй ключ работает нормально
В 156 посте ссылка на статью, в ней написано и про то что ключи имеют ограниченный ресурс.
Сайт на реконструкции. Некоторые разделы не открываются. Позже надо пробовать.
Привет Всем! Подскажите кто в курсе, в чем может проблема . В последнее время как то вяло происходит розблокировка замка зажигания, после того как вставляю ключ в замок зажигания ,Машина заводится без проблем ,просто сам замок раньше как то пободрее работал?
: WDB2110651A051146
: WDB2110651A051146
У меня тоже так,особенно зимой и по утрам(в холодное время). Когда я попробовал несколько раз вставить/снять ключ,то сразу начинает быстро открываться фиксатор и звук меняется,а так как-будто очень медленно срабатывает, как бы "батарейка садится":D
: WDB2110651A051146
замена защелки, пока совсем не сдохла. Сдохнет, придется пол авто разобрать и распилить.
А не подскажите как и где меняется эта защелка и где ее преобрести , и можно ли самому ее поменять (руки растут прямо):icon_e_wink:
Ребят, у меня такой вопрос, точнее выношу на обсуждение...
Получается, микросхему из обычного ключа(старого), не получиться перенести в хромированный ключ(нового образца), так или нет ?!?
Где то видел на одном форуме, но не нашел, осталось только вот єта запись:
http://drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w164/ladoberman/journal/288230376152333361/
Спасибо,хорошая статейка...
У меня с ключа заводится , но не открывает и не закрывает машину.
Батарейки менял. В чем еще проблема кто знает?
подойдите к ручке водителя там окошечко на ручке, направте туда глазок ключа( там инфрокрасный датчик) если и так н работает то попробуйте научить ключь.. направте его на зркало заднего вида нажмите шесть раз а потом включите зажигание..опять попробуйте направить ключь на ручку вод. двери и держите обе кнопки.. светодиод должен моргнуть через 5-10 сек..
Самое простое, позвонить и спросить. Не держа в руках сложно сказать.
"подумаешь, бином Ньютона!" (© М.А. Булгаков) - в оригинале корпус отдельно не поставляется. Возможно Б/У
Это китай! Я позвонил спросил!
nix_sin
