Ключ "рыбка" W211
Andrey071
WDB2110421A655739
перестал работать один из ключей
подскажите кто сталкивался с такой проблемой,один из ключей перестал открывать машину,батарейки менял,раз 10 нажмёшь может сработатьа может и нет,разобрал ключ ,думал что может кнопка прожата была(боло такое на другом мерене)кнопки не прожатые,подскажите может кто сталкивался,второй ключ работает нормально
nik 1191
E320 W211
В 156 посте ссылка на статью, в ней написано и про то что ключи имеют ограниченный ресурс.
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
nik 1191
E320 W211
Сайт на реконструкции. Некоторые разделы не открываются. Позже надо пробовать.
Магомед М5
Е211
Привет Всем! Подскажите кто в курсе, в чем может проблема . В последнее время как то вяло происходит розблокировка замка зажигания, после того как вставляю ключ в замок зажигания ,Машина заводится без проблем ,просто сам замок раньше как то пободрее работал?
: WDB2110651A051146
Zeshka
W211
: WDB2110651A051146
У меня тоже так,особенно зимой и по утрам(в холодное время). Когда я попробовал несколько раз вставить/снять ключ,то сразу начинает быстро открываться фиксатор и звук меняется,а так как-будто очень медленно срабатывает, как бы "батарейка садится":D
AntonSPb
w639
: WDB2110651A051146
замена защелки, пока совсем не сдохла. Сдохнет, придется пол авто разобрать и распилить.
Магомед М5
Е211
А не подскажите как и где меняется эта защелка и где ее преобрести , и можно ли самому ее поменять (руки растут прямо):icon_e_wink:
Zeshka
W211
Ребят, у меня такой вопрос, точнее выношу на обсуждение...
Получается, микросхему из обычного ключа(старого), не получиться перенести в хромированный ключ(нового образца), так или нет ?!?
trila
W211 E320
Где то видел на одном форуме, но не нашел, осталось только вот єта запись:
http://drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w164/ladoberman/journal/288230376152333361/
Zeshka
W211
Спасибо,хорошая статейка...
Arslan34
У меня с ключа заводится , но не открывает и не закрывает машину.
Батарейки менял. В чем еще проблема кто знает?
sm0711
подойдите к ручке водителя там окошечко на ручке, направте туда глазок ключа( там инфрокрасный датчик) если и так н работает то попробуйте научить ключь.. направте его на зркало заднего вида нажмите шесть раз а потом включите зажигание..опять попробуйте направить ключь на ручку вод. двери и держите обе кнопки.. светодиод должен моргнуть через 5-10 сек..
Супермодератор
Самое простое, позвонить и спросить. Не держа в руках сложно сказать.
"подумаешь, бином Ньютона!" (© М.А. Булгаков) - в оригинале корпус отдельно не поставляется. Возможно Б/У
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Это китай! Я позвонил спросил!
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Sergunya1
