Ключ зажигания (Нужна помошь)
потерян кключ.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня С-180 W202.96г.в.Ключ выкидушка с одной кнопкой,...был.Заменил Личинку замка.Теперь у меня 2 плоских и похоже китайских ключа.Вопрос возникает следующего порядка.Раньше приходилось делать синхронизацию ключа ,и это было давно.Да и особо не вникал.Синхронизировал вставил в замок и все заработало. Теперь есть опасение,что вся эта система может глюкануть в самый не подходящий момент.Вопрос такой- Какую функцию еще выполняет этот ИК ключ,кроме как открывание и закрывание.Блокирует ли еще что нибудь? Аккумулятор снимал,изменений не увидел.Подскажите чего опасаться? Или можно забить на это.Спасибо.
Он еще выполняет функцию иммобилайзера.
Проведи эксперимент. Сядь в машину и закрой её ключем, потом пробуй заводить. Машина, может как бы подхватить один раз и всё, крути стартер не крути, только мигают поочередно красный и зеленый индикаторы.
В общем не парься, если машина заблокируется, откроешь её механически ключем со стороны пассажира, затем засинхронизируешь ключ.
WDB2020201F258345
здравствуйте
у меня ключ выкидушка с одной кнопкой... не реагирует на кнопку... нашимаю долго, лампочка красная на ключе зажигается, значит батарейки в порядке... пытался синхронизировать, не получается... ЦЗ не реагирует... что это может быть???
WDB2020201F258345
здравствуйте
У меня С180 проблема с ключом. Закрыл машину способом захлопывания. Сходил поменял батарейки на ключе во время нажимания стала светится красный маячок а машина не реагирует. В добавок не могу с ключа открыть машину. Подскажите как быть?
вадим, у меня 3 ключа в комплекте(2 выкидных 1сервисный чип и мех личинка запасная) Один выкидной тоже не подходит к двери и к багажнику. только зажигание и бардачек. Надо вам другим пробывать открыть, а если его нет то тогда не знаю. Я сам это обнаружил как то акум сел и я в машину попасть не мог.
Вадим, а индикаторы на зеркале мигают?
Я разобрался. Благо багажник не был закрыт. Добрался до компрессора. Дунул в три трубки насосом и двери открылись. А потом согласно инструкции перегрузил ключ через зеркало заднего вида в салоне.
Всем спасибо. Прочитал много интересного.
Ремонт ключа зажигания(выкидной)
У меня ключ стал раскрываться сам, пробывал гелеевым супер клеем по шву чуток проклеить, но клей не берет пластмассу ключа, после засыхание легко отлетает от корпуса ключа. Подскажите чем можно проклеить???
Купить новый корпус за 1000 рублей, или 15000 в инете глянь продают тх
лучше поэксперементирую с этими у меня их два, и оба плохо фиксируются, не знаю что с ними делали до меня...
Но за ссылку на новый корпус скажу спасибо....
В лс напишидня счерез два. Просто сейчас во вьетнаме, а ссылка зома на компе...
У мерседеса эти ключи были года два, (сейчас практически у всех такие) я думаю они посчитали что эта конструкция не надежна, и отказались отнее.
Думаю за 15 лет, ключик мош и сдоматься, каждый день егооткрывают закрывают.. А некоторые стоят им и играют...
ПОМОГИТЕ! Кнопки иммобилайзера мигают поочередно.
Подскажите пожалуйста!!!!! У меня такая проблема: пошёл в магазин,вернулся через 15 минут,открыл машину с сигнашки как обычно,вставил ключ в замок зажигания,НО вдруг поочередно замигали кнопки индикатора на зеркале заднего вида и двигатель не заводится...окна,люк открывает,магнитола тоже работает. Час назад был на мойке,температура воздуха была на улице +5 градусов.Нажимал кнопку на выкидном ключе,поменял батарейки,но без результата. месяца два назад такое уже было,10 минут походил понажемал всё как-то само устранилось.и ещё бьёт током ручка водительской двери,при нажатии на выкидном ключе.может где-то оголен провод или из-за влаги?? VIN: WDB2020181A371877 MB C180 W202 1996г.
Стар-диагнозом смотреть нужно. Может просто ошибку скинуть после замены батареек
у меня полностью аналогичный случай, только ручка током не бьет. если решил проблемму, напиши как?
Иммобилайзер
Здравствуйте! Всё дело в ключе,у меня он поломался. В нём есть два процессора,вот они полетели.... Делают в сервисе быстро,едешь с этим ключом в сервис и через часа 3 его отремонтируют. В Омске это стоит 4000р. Желаю удачи!
202 кузов,потерялись ключи
Может кто сталкивался с подобной проблемой. У меня С180, 2000 года автомат. Вчера припарковался,заглушил и все нормально.Сегодня утром вышел,пытаюсь открыть с ключа - никакой реакции,поменял батарейки-тоже самое. Взял второй ключ,опять не реагирует. Открыл с пульта сигнализации,но замок зажигания не принимает ни один ключ. Думаю отбуксировать в сервис на диагностику,но и тут проблема,зажигание то не включить,а руль заблокирован,да и диагностику без включенного зажигания как делать. В общем симптом очень странный,но думаю банальная причина. Аккумулятор живой. Может кто что знает,да посоветует... Что нужно в сервис я и сам понимаю,но тем не менее....
Вероятно ИК приемник не исправен и не видит ключ. Не смотря на то, что вы открыли машину дополнительно установленной сигналкой, машина "считает себя" закрытой и с штатной охраны не снята, соответственно замок зажигания не реагирует на ключ тоже. Проконсультируйтесь в сервисе в который вы собираетесь обратиться, возможно им достаточно будет доставить лишь указанный ими блок, а не тащить машину целиком, но лучше тащить.
Если ключ-рыбка (FBS3), то это попандос минимум на 12000 руб. и идти только к официальному дилеру...
Когда охрана с ключа не снята,тогда даже багажник с салона не открывается, а у меня открывается,значит с охраны снята,просто ключ не не принимается и не включить зажигание. А ключ да,рыбка большая,не знаю как по номеру но рыбка.И один из ключей даже обсалютно новый. И ключи думаю исправны.
Aleks1991
