когда нужно менять сальники на клапанах?
lor
Скажите пожалуйста кто нибудь менял сальники на клапанах ?? у меня пробег 181 000 км. Делал диагностику там показал неполадку свечей 2-го цилиндра. Катушка и лямбра в порядке. Проверил свечи и сказал что они работают плохо и поменял их. Сейчас мотор работает отлично до этого он набирал обороты и дрожал когда я АКПП в положение Д. Мастер сказал что и сальники селии подушка мотора.
Marfil
W414
маслосъемные колпачки наверное? нафига если не дымит и масло не жрет?
а дрожит, ну да подушки могут.
quiz
W169, A180
дрожание не только из-за подушек. Маслосъемные или сальники свечных колодцев? :)))
lor
Да масляные колпачки (извините я не правильно выразился). Нет машина не дымит. Такой синий дым бывает только при первом запуске и то не всегда. А вот масло уменьшается на 3000 км 1 литр. А это я читал в книжке ТО что норма 1-2 тыс. км 1 л.
А вот дрожит заметно особенно на руле...
Marfil
W414
подушки поменяете хуже точно не будет.
Ulytau
У меня масло жрало поменял сальники клапанов, масло поменял и вроде перестало. Но сейчас дымит сильно и гарью пахнет в салоне. Помогите. не знаю что делать! Мерс Е210 1999 г.в 112 двигатель. пробег 241 000 тыс.км с лишним.
Радонеж
Какое масло льете? Добавляли ли какие то присадки?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Гарелым маслом в салоне может пахнуть только от того, что он попадает на выхлопную трубу, масло может после замены попало и вонять будет после первой езды. Если воняет постоянно, то значит оно сочится через резиновые уплотнения и надо искать места утечек и нейтрализовать. Так же может просекать через глушак, например у меня на митсу выходной коллектор треснул в месте соединения двух труб и найти это место было крайне сложно, но нашли по следам темного-черноватого налета на, в осносном, коричновато-кирпичной трубе. Заварили, но все равно когда стоишь на светофоре начинает подванивать, весь выхлопной тракт менять не хочу, вообще от митсу хотел бы избавиться, летом собираюсь. Вроде масло нигде и не сочится у меня на митсу, но вроде и не бензиновым выхлопоом пованивает, чтото среднее. Из всех машин самая дорогая эксплуатация у меня вышла с ней спейс вагон 2000г, автомат, за 3 года поменял движок и автомат, и кучу всякой подвески короче 150т.р точно отдал. при пробеге в 210т.км. , вобщем нанавижу японских очкариков изобретателей митсу.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
А у них (только у мицубиси) ещё право и леворульные машины с зеркально противоположными движками :D. У коллеги европеец, мотор умирает, японских как грязи по 25-30 т.р., а на европу попа...
Ulytau
кастрол
кастрол 10/40 полусинтетик
Alexanderx253
