Когда в коробке нужно менять масло?
IgoriVS
Может кто-нибудь подсказать какое всеж масло лить в АКПП 236.14 или 236.15 ?
Из этой темы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041 вроде нужно лить 236.14.
Но в самом последнем сообщении есть вложение по коробкам 722.9 из которого следует. что в зависимости от серийного номера можно лить как 236.14 так и 236.15.
Что делать и что лить не пойму.
Коробка 722.960 номер 04 474893. WIN WDD2040801A794135
AleX-Trail
GLK 220
В коробку 722.960 можно лить как 236.14 так и 236.15, независимо от номера.
IgoriVS
Просто замена происходит же не полностью в любом случае ... Правильно я понимаю что можно мешать 236.14 и 236.15 ?
UPD/
Вот нашел тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=85072 . Мешать получается нельзя.
AleX-Trail
GLK 220
RAIN5297
Insignia
Избитая тема уже:)
В твою коробку заливается исключительно синее масло из допуска 236.15, смешивать ничего нельзя, красное масло из допуска 236.14 заливать туда тоже не надо
RAIN5297
Insignia
Вот документ, все, кто не могут определиться с допуском масла в акпп читать его
  • Какое масло 236.14 или 236.15.pdf
    234 КБ · Просмотры: 322
AleX-Trail
GLK 220
Я видимо тоже не могу определить применяемость масла, но иногда читаю и пишу на основании документов из WIS.
Вот, например, документ BF27.00-P-1000-01C соответствующий для указанного авто.
Или я не прав?
  • Автоматическая КП.pdf
    55,1 КБ · Просмотры: 173
RAIN5297
Insignia
Или я не прав?
Документ подойдет, там хоть и два допуска рядом, но если провалиться во второй там будет пометка о том что надо определить по номеру коробки или внешним признакам какое туда масла лить и приводится как раз номер документа что я выложил. Почему немцы и в первом допуске не сделали такую пометку я незнаю....
IgoriVS
Вообще запутался судя по этому документу можно лить и 236.15 и 236.16 :)
7-ступенчатая автоматическая коробка передач 722.9 начиная с серийного номера КП 2834527 (кроме а/м с двигателем 113, 152, 156, 157, 275, 279, 629)
Разрешается применять только трансмиссионное масло в соответствии с листом 236.15 или 236.16 предписаний по эксплуатационным эксплуатационным материалам.
RAIN5297
Insignia
15 и 16 одно и тоже. главное что не 14. 236.16 появился с выходом девятиступенчатой акпп. Твой 236.15 и не заморачивайся
anton017
подскажите масло и расходники на wdd2040491a699498.спасибо
roman13r
WDD2042821F612966
C250 cdi t mod
А как мне быть с 722.965 и мотором Ом 651.912?
vaco974
С 180, 156 л.с., 2012 г.в.
ВИН пишем, если нужны номера запчастей. Или ответы на вопросы.
Подскажите пож, масло в коробке менять? И какие еще расходники? С кодами пож)) Пробег 67 т.км., вин WDD2040491A713772
Помощник Санты
W204 рестайл
всех кого интересует, на каком пробеге менять масло в АКПП, менять нужно однозначно каждые 60 000 км, только это позволяет увеличивать вероятность того, что коробка будет служить долго:ny_sanki:
denisd26
а временной промежуток какой должен быть ? 3 или 4 года? если нет 60 т км
Serg2005
ML-350
Начальник
Вы думаете, что от времени масло в коробке может скиснуть?:D
TowkaWTF
Mercedes Benz c180
Товарищи, товарищ хочет поменять масло в коробке, какое лить? Вин wdd2040541a043380
Agent202
Добрый день! А как узнать номер коробки?
Marat_007
