Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
Может кто-нибудь подсказать какое всеж масло лить в АКПП 236.14 или 236.15 ?
Из этой темы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041 вроде нужно лить 236.14.
Но в самом последнем сообщении есть вложение по коробкам 722.9 из которого следует. что в зависимости от серийного номера можно лить как 236.14 так и 236.15.
Что делать и что лить не пойму.
Коробка 722.960 номер 04 474893. WIN WDD2040801A794135
В коробку 722.960 можно лить как 236.14 так и 236.15, независимо от номера.
Просто замена происходит же не полностью в любом случае ... Правильно я понимаю что можно мешать 236.14 и 236.15 ?
UPD/
Вот нашел тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=85072 . Мешать получается нельзя.
Вот документ, все, кто не могут определиться с допуском масла в акпп читать его
Документ подойдет, там хоть и два допуска рядом, но если провалиться во второй там будет пометка о том что надо определить по номеру коробки или внешним признакам какое туда масла лить и приводится как раз номер документа что я выложил. Почему немцы и в первом допуске не сделали такую пометку я незнаю....Я видимо тоже не могу определить применяемость масла, но иногда читаю и пишу на основании документов из WIS.
Вот, например, документ BF27.00-P-1000-01C соответствующий для указанного авто.
Или я не прав?
Вообще запутался судя по этому документу можно лить и 236.15 и 236.16![]()
ВИН пишем, если нужны номера запчастей. Или ответы на вопросы.
Подскажите пож, масло в коробке менять? И какие еще расходники? С кодами пож)) Пробег 67 т.км., вин WDD2040491A713772
Это твой VIN WDD2040491A692124 ? Если твой - то раз в три годаа временной промежуток какой должен быть ? 3 или 4 года? если нет 60 т км
А как мне быть с 722.965 и мотором Ом 651.912?
