Когда в коробке нужно менять масло?
с280
Ну коробка я так понимаю умерла потому что масло не поменяли на 60 тысячах,масло жрет потому что наверное плохое лили или фильтр не меняли при заменах для экономии (в кредит же все-таки) а гур то от чего погиб?:icon_question:
А жижу в ГУРе тоже нужно менять)))) а это денег стоит не мыслимых, тысячи 2 рублей :)
DenJ
W204T(C230)
Сколько стоит поменять масло в 7G у официального дилера?
с280
у официалов под ключ - 25-27 тыс р.
с280
это смотря в каком состоянии масло и как его менять...
Очень интересно что имеется ввиду?!!!
поясню: в 7G масла - около 9 литров, сливается оно спец насосом, снимается поддон, при этом меняется фильтр, прокладка, болты, уровнемер.
Причем тут состояние масла и как его менять?!!
Johnsonnew
можно тупо слить залить , а можно с промывкой прогнать...
Johnsonnew
Ну это зависит от наличия стружки в поддоне))
не обязательно :) если масло черное (не менялось вообще или давно не менялось) насосом оно не все выкачивается, так вот прогоном ( при наличии необходимого оборудования) можно заменить масло прогоном.
с280
Собственно таких 204 крайне мало, кто накатал достаточно км для того, чтоб загадить коробку, не меняя масло, в большенстве владельцы подходят ответсвенно к этому вопросу, ибо как всем известно, кроилово приводит к попадалову.
keksik660
Забаненный
с350 амг
1.а поподробнее про насос для откачки масла из АКПП можно, нам в регионах о таком оборудовании неизвестно))))
2.без аппарата для промывки никак не промыть что ли?
RAIN5297
Insignia
Если коробка 722.6
Поддон снял, масло слил фильтр поменял, поддон поставил масло залил (4 литра),завел, заглушил, слил, залил 3 литра, завел, заглушил, слил, залил опять 3 литра, завел, уровень выставил (ток щуп надо купить). Обычно за три захода промоется все, если нет еще раз сливаешь, 3 литра заливаешь.
Если коробка 722.9
То нужна бочка с помощью которой масло в поддон будешь заливать - там щупа нет
keksik660
Забаненный
с350 амг
Если коробка 722.6
Если коробка 722.9
1. речь идет про 722.9
2. в процессы промывки для 722.6. Dы не написали откуда сливать
3. про то, как и чем заливать в 722.9, и как контролировать уровень, я осведомлен.
4. вопрос был поставлен конкретно, про откачивающий насос и возможность промывки без оборудования в 722.9
RAIN5297
Insignia
2. Со сливной пробки поддона естественно.
3. Как вы уровень контролируете в 722.9 ? Я вроде про это ниче не писал...
4. откачивающий насос с коробки 722.9 это какой то новый девайс, к сожалению я о таком не слышал......... Для этих целей есть сливной болт с бублика
с280
Господа, речь о коробке 9-ой серии, что вы приплели сюда 6-ю?!
Про замену в 9-ой серии написано Johnsonnew и мной.
Ни кто же не заставляет менять масло вообще, ездийте на моторном всю жизнь мотора, просто доливайте, дешевле же, а то вот у меня 8 литров надо раз в 10 000 км залить, это же дорого, аж 5 тыс рублей, а еще нужно менять антифриз, тормозуху, масло в редукторе (почти литр между прочим), всякие фильты, свечи, колодки, да и тормозных дисков ресурс всего тыс 40... ДОРОГО, это ж мерседес он и так поездит ... :D
З.Ы.: сам шучу, сам смеюсь)
виталий олегович
MB w204 2007г С200К
Недавно заезжал в Штерн, проконсультироваться что да как...
Сказали:
1. В коробке меняется масло 1 раз на 60т. км. а потом сколько проедет коробка... больше не рек. менять .. говорят обычно коробки хватает на 250т.км. но можно убить и за неделю коробку если срываться со светофора и тут же резко тормозить на следующем...
2. Масло в двиг. меняется каждые 15т.км. лично я привык менять каждые 10т.км. ... дали тел. сказали по всем вопросам могут проконсультировать по телефону...
од в Калининграде мне тоже самое сказали! масло меняется один раз на 60 т. км
Junofina
Замена масла в АКПП
Добрый день!
MB W204 C280 4matic 2007
Из-за грохота в подвеске отдала в сервис, кроме сайлентблоков посоветовали поменять масло в коробке, оно там якобы "мутное", машине меньше 80 000 км пробега.
Масло в уровень, не течет.
Развод или после морозов оно могло стать "мутным"?
Какой регламент замены масла в коробке?
David0700
