Когда в коробке нужно менять масло?
Johnsonnew
Завод рекомендует менять масло на 60 т.км и все ( дальше просто гарантии нет)
А вообще рекомендуется менять масло каждые 60 т.км.
Далее, в зависимости от загрязнения масла его меняют либо частично, либо с прогоном.
ilay84
В Белоруссии замена масла стоит порядка 8 тыс на наши
МБ Вешки объявляет ценник в 18 тыс
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Давайте больше не будем спрашивать на каком пробеге менять и что у меня скоро 60т км стоит ли менять сказали что по цвету оно нормальное! Дело каждого можно совсем не менять и в мотор доливайте так дешевле зачем бабки выкидывать на тазик за 15т р можно новую коробку купить может на мерс подойдет
DenJ
W204T(C230)
М"А"ладец, главное что бы услышали, а то большинство пользователей считает что Мерседес на столько хорош, что можно его вААААще не делать, причем ничего, масло должно само регенерироваться, а фильтра самоочищаться, колеса самонакачиваться, поэтому он столько и стоит, а так это такая же тачанка как "джигули":D:D:D
sana-86
MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4MATIK
VIN - WDC1648221A664189
В субботу поменял масло в коробке (пробег 38000, просил Ассист)! Залили 8 литров!? Сказали что в мою коробку столько входит, но мол щупа нету!! Как определить уровень масла!?!?!?!
Подскажите пожалуйста!!!! А то очень переживаю!
MERCEDES-BENZ C180 CGI AMG
WDD2040491A529371
sana-86
-Это как, прям вылезло сообщение на дисплее?
Нет!))) Код ТО был соответствующий! Удивительно просто, что на таком пробеге, машина просит замены масла в АКПП.
Kore
С180 AMG 2011
В Вашем случае (271.820 - двигатель/722.696 - коробка) замена масла и масляного фильтра в коробке производится однократно 50.000т.км/3 года. Машина 2011 года, значит пора =)
Во вложении сервисный лист 204.
  • ОБЗОР сервисного листа 204_05.12.pdf
    501 КБ · Просмотры: 331
Limaksis
Mercedec C300 (2009)
Ребята, а какое масло лучше залить в коробку? Планирую сделать полную замену.
WDD2040541A281772
insomnia195
С230
Аренда авто
Cпасибо Влад, но мне бы марку масла знать, в магазине не смогу по коду купить :)
Это номерок оригинального масла. Можно через интернет по номеру заказать или в хорошем магазе по номеру тоже смогут подобрать.
real5556
MERCEDES-BENZ W-205
WDD2040541A281772
Желательно только оригинальное. Полный номер A0019896803AAA4, 5 литровая канистра, я брал за 2450 рублей!
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
Господа, скажите, а нужно ли менять масло в картере гидротрансформатора? Коробка 5-ти ступка 722.640. Сложно ли это делается? Пробег ~130 т км
Где-то говорят, что масло одно и тоже и сообщается с маслом в самой коробке, зачем тогда сливная пробка в бублике?... А где-то, что масло там гидравлическое
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
У меня сливали из бублика тоже, в итоге почти 8 литров слилось всего, сказали, что чем больше сольешь тем лучше.
Лёха Т.Т.
S204 C220 cdi `08
То есть масло там одно и то же и они сообщаются?
Просто мне говорили будто в бублик заливается гидравлическое
Горыныч_STV
VIN: WDD2040411A238137
Добрый день.
Подскажите надо ли менять масло в таком сочетании, двигатель 271.950 трансмиссия 722.695. Предыдущий хозяин клятвенно заверял что менять масло не нужно, но гложат сомнения на этот счет.
По карте которую тут ниже приводили такое сочетание не встречается.
Так же хотел узнать что точно должно быть заменено при смене масла, и какое масло в этой коробке применяется.
Менять масло придется не в авторизованном сервисе, так что придется контролировать самому мастеров.
Заранее спасибо.
bulochkin
Врет, лучше менять каждые 50-60т.км.
Официально однократно на пробеге 60т.км.
vlas230
