Когда замерзает солярка?
  • Автор темы Автор темы Biwis
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Добрый вечер. Ситуация такая, в москве сейчас -2 ночью обещают-5. Налита солярка летня, так как помему на заправках еще летня соляра. На заправку поехать не могу уже, выходные все таки:) а налить просто антигеля тоже смысла нет, так как ондо бака все равно не дотечет. А это надо заводить и все равно ехать чтобы перемешалось и до фильтра дошло.
Вообщем что делать?
:icon_e_wink:
перед каждой трубкой есть колечко ,смотри номера ,они там разные , ну может какие то и повторяются , там есть фильтрик грубой очистки ,на нем тож колечки поменять
все разобрался.
проще трубки в сборе купить. по деньгам тоже самое. плюс трубки новые.
по идее если у него в оригинальном пакетике лежали трубки, с насадками и колечками то будет тоже самое.
вот тут есть. http://benzworld.org/forums/w210-e-class/1562993-99-e300td-parts-list-needed.html
больше нечего там менять не надо?
а как тнвд выставить не подскажешь? а то заводиться плохо на горячую...:icon_redface:
все разобрался.
на олдмерине была тема про воздух в системе ом606 , там и фото трубок было
кроме тубок колечки под фильтрик он там под номером 26 вроде , в списке написано на твоей картинке
если зажигание выставляется как на 605 или 606 от w124 ,то угол 15 градусов
смотрел там, именно с картинками не нашел...
а там на тнвд нету ни каких уплотнительных колец? ну всмысле по мимо трубок.. а то я может в схемах найти не могу...
и вообще странно что она в бак свалила. он почти полный, 3/4 соляры в нем точно есть.. и стоит он ровно. или все равно могла свалить?
это проблема в таких моторах . вон читал как чувак летом не мог гелик завести . и канистру с топливом подвешивал .короч кое как завел
читал. у меня была такая проблема лет 7 назад, но тогда он на горчую не заводился.. а на холодную норм. что делали не помню...
походу придется на галстуке к знакомому в гараж перемещаться...
судя по картинке резинки там стоят
похожа:)
ну чтож, буду заказывать трубки и менять.
и грушу поставлю:D
но один фиг с ней наверно не сразу заведется...
не сразу, но быстрее , и смотри что бы края на груше были хорошо зафиксированы , у одних одно колечко у других целая обойма ,есть и завальцованные , + желательно поставить в доступное место дабы не тянуться под коллектор
ну это понятно, делать скорее всего не я буду. знакомый/механик. я надеюсь он разберется. он эту машину хорошо знает:D
сам чего то я все таки боюсь лезть туда, да и один фиг теплого гаража нету:(
самое главное чтобы проблема была в этом, а не в чем то еще:D
хотя раз в 7 лет я думаю можно и трубки поменять, хуже точно не станет:)
кстати так где то и есть, с завода до первой замены прошло 8 лет, и с момента замены 6.5 примерно похоже:D
Все таки соляра говно.
Сегодня было -7 машина показывала. Запустился с полоборота без прорева свечей.
менять передумал? :-) я себе среднюю от фильтра к насосу заменил , травила чуток
Неа)
Ну не должно быть там воздуха.
Я заказал все)
Чтобы махом поменять)
Вот сижу думаю на какую трубку грушу вешать...
Да и может на горячую будет лучше заводиться:)
Неа)
Я заказал все)
как куда , до топливного термостата ,на резиновый шланг ,ток шанг удлинить
Так, там на тнвд еще какой то клапан электроныый есть.. Или просто чтобы хотябы до него докачать?:icon_redface:
Vrandlerybug
