Комп выдал не понятную надпись
  • Автор темы Автор темы kingdom
kingdom
Ребят помогите с надписью,машина неделю стояла.включил зажигание и появилось ето Battery protection:convenience functions temporarily unavailable,потом исчезло и все.понял что с батареей связано.а что именно не понял.
Podsel akum.Signalizacija skushala zarjadku . Komp dlja bezopasnosti otklju4aet vremenno vtorostepennie potrebiteli-eto soobschenie na tablo. A potom napruga vernulasj v normu-vse ok ,kogda batarei podzaredilisj na xodu ... U menja takoe tozhe bivaet posle nedeljnoj stojanki... bez ezdi . A kogda ja uezhal iz doma na 4 mesjaca i auto ostavljal v garazhe! , to snjal obe klemi s bolshogo akuma polnostju . I 4erez 4 !!! mesjaca auto zavelosj s pol oborota bez dp podzarjadki !!!
kingdom не парься брат. У меня тоже такое бывает когда музыку долго послушаешь, потом заводишь, такое пишет. Это ж не на красном фоне пишет. Комп просто предупреждает, что напряжение в сети упало и он временно отключил некоторые потребители(климат, обогрев зеркал и стекла, если это зима, может еще что-то отключил)
Да беспокоиться нечего.При длительной стоянке авто или в зимнюю холодную ночь) тоже такое бывает.Дашь чутка поработать двигателю и все придет в норму!
"Battery protection:convenience functions temporarily unavailable".
оно-же!
"Защита аккумулятора: удобные функции временно недоступна".
Покaтаешся пройдёт-) , но лучше зарядить!!!
Всем большое спасибо за ответ,аж полегчало
Коллеги
а если после долгой стояки ( 20 дней) аккум разрядился. Потом я его зарядил полностью, а на диспле появилось красным: значок аккумулятора и надпись "визит воркшоп" - это конец аккумулятору?
И еще вопросик - можно ли подключить нагрузочную вилку не скидываю клемм с аккума( это не вредня для системы в целом?)
Спасибо
Коллеги
Спасибо
...желательно на диагностику заехать и проверить АКБ и систему зарядки...
подключать нагрузочную вилку не скидываю клемм с аккума -не желательно
Всем привет. У меня тоже выскочило такое же сообщение вчера, но не без отягчающих:
сообщение то это через минуту другую пропало, НО, практически сразу загорелась Check Engine и теперь горит постоянно. Это у меня просто совпадение такое или как? Никто не сталкивался?
Лучше продиагностировать чем гадать.
На счет кратковременных ошибок тоже лучше "почитать" дабы не доводить до "красных" сообщений и не возможности завести машину.
Одно к другому не имеет ни прямого, ни косвенного отношения, так как "check engine" означает "проверьте двигатель". Она сигнализирует о том, что блок управления обнаружил какой-то сбой в работе.
Вам следует пройди диагностику.
Совершенно верно. Чем собственно я и занимаюсь в настоящий момент :icon_e_smile:
Всем доброго времени суток, у меня тоже пишет так про аккумулятор. Пишет когда я на ходу, останавливаюсь, выключаю машину, жду 10-15 секунд потом опять заважу двигатель и надпись исчезает. Но в последнии дни часто началало высвечивать эта надпись даже после повторного завода двигателя. Есть ли какие нибудь решения.
куча решений.От проверки Акб до генератора и прочих реле.
Гляньте Доп. АКБ
Спасибо, гляну на выходных за этими болячками.
Привет) эта ошибка означает, что напряжение в сети автомобиля не в норме, возможно ток зарядки от генератора не в норме или поездки короткие и АКБ не успевает восстановиться или АКБ старый и к замене!!! Но доп.АКБ ни при чем))
Lolikggg
