Компрессор кондиционера w210
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты видны после голосования.
mvotinov777
204 лс, 1998 год
VIN: WDB2102811X008862
Газпром
Помогите, компрессор кондиционера не работает. Осенью все работало, но пару раз компрессор издавал скрежущие звуки не долго, прошла зима, а компрессор кондиционера не работает , что проверял :
1. Давление и наличие фреона в системе, давление и фреон есть.
2. Питание 12+ на компрессор приходит
3. Датчик температуры испарителя показывает наружную тем-ру.
4. Диагностика показала ошибку b1419 Электромагнитная муфта
компрессора кондиционера А 9к1 .
На что ещё смотреть ?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну, то есть намёков маловато, да? :D
1. Как могли проверить давление,если компрессор не работает???
3. Естественно,если компрессор не работает.
4.Мультиметром проверить муфту.
PS: Если не работает датчик вращения на компрессоре,муфта включаться не будет.Скорее всего дело идёт к замене компрессора.
mvotinov777
204 лс, 1998 год
Газпром
Решил проблему заменой компрессора, бзял бу за 4000 руб и осушитель . Заклинило подшипник компрессора и перегорела эл. магнитная муфта. Систему не мыл все было чисто, после замены копрессора систему проверили на герметичность, вакуумировали залили специальную проявляющую жидкость, на случай утечку, залили масло для компрессора, и заправили фреоном. Сбросил ошибки через самодиагностику климата. Пробег 500 км. все отлично
daf12
Приветствую всех форумчан! Есть небольшая проблемка. Развалился демпфер втягивающей части электромагнитной муфты компрессора кондиционера, сам эл. магнит целый, дак вот если есть кого-то старая сгоревшая муфта, отпишитесь, по цене и доставке спишемся, а то покупать новою за такие бабки неохота да и разборки у нас что-то уж совсем цены ломят. Заранее благодарен. VIN: WDB2102161B197307
ekbvideo
MB E240 МКПП
привет, напиши мне ivanbaranov2@yandex.ru, у меня есть эта хрень, или подскажу номер заменителя недорогого (польского вроде)
ekbvideo
MB E240 МКПП
Mixail71
всем привет ! ребят подскажите пожалуйста вчера решил проверить кондей - у меня переключатели (крутилки) установил на холодный воздух включил EC . но воздух все ровно теплый .. прежний хозяин сказал что больше года его не пользовал . ЕС не тухнет горит постоянно . гонял зимой на диагностику - мне говорили что есть клапан под стеклом справа в моторном отделении - он может глючить . типа с 2х сопел идет горячий воздух и с 2х холодный - что посоветуете для начала съездить к кандиционерщикам? что они скажут - может там фриона нет
daf12
Да есть там такой клапан, находится с права у стекла, где эбу, коробки двигателя и.т.д. Имеет свойство закисать и зависть.
    37,4 КБ · Просмотры: 1.155
Mixail71
да он самый - на форуме нашел посты что их можно снимать и чистить .
для начала к кондиционерщику поеду ...
Mixail71
ребят подскажите вот сейчас собираюсь заправлять кондер - и если неисправен клапан так называемый "яйца" при его чистке фреон не уйдет ? или тока к нему охлаждайка подведена ? извиняюсь за такой вопрос
Mixail71
и если не хватает в системе фреона ? это обязательно может быть течь ? просто кондей больше года не включали точно .
алексей57
Подскажите по кондею
Всем добрый день, помогите советом. Проблема в следующем не включается кондиционер (у меня климат) при само диагностике показывает ошибку уровень хладогена горит кнопка ЕС, сбрасываю ошибку кнопка отключается но компресор не крутит. Пробывал заправить давление фреона показывает
7 атмосфер. Компресорщик сказал что этого достаточно, но пробывать надо на работающем компресоре. Так вопрос в чем как заправить если компресор не работает из-за низкого давления фреона и как залить фреон если не работает компресор
P.S W210 99г Авангард
NVOLD
Велосипед
смотри датчик давления или разъем его... у меня было такое, поменял датчик и все заработало, а недавно менял разъем.. окислился... из-за проливаемой омывалки..
алексей57
Разъем визуально чистый, может кто знает параметры датчика давления хладогента, поставить обманку, что бы проверить точно датчик или жгут проводов. Новый датчик не дешевый + заправка. Если я правильно понял это
датчик с 2 контактами
NVOLD
Велосипед
нет с тремя.. с двумя это вроде температуры... таак седня праздник))) я проверю... но у меня проблемы были с датчиком у которого 3 контакта
алексей57
Спасибо. А какой датчик у меня их два стоит один 3-х контактный второй 2-х, контакты визуально живые без окиси
VinceBooker
