Компрессор кондиционера w210
  • Автор темы Автор темы Ilyam
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты будут видны только после голосования.
смотри трёх контактный - это датчик давления... а вообще лучше на диагностику или доверься самодиагностике климата и меняй датчик.. но точно убедись, что не проводка или контакт..
Сегодня весь день убил на поиски проблемы с кондеем все позвонил и только после заметил что на шкиву не хватает пластины которая примагничивается. Где то прое:-) :-) :-), а главное как? Теперь проблема где взять. У кого есть не рабочая муфта отзовитесь, помогите очень жарко. Всем спасибо
а ты откуда?
Читай ниже посты там всё есть и где взять номер втягивающей части: KTT020011
Спасибо огромное тока в доблесном экзисе деталь с номером KTT020011 идет месяц зима уже начнется :icon_e_surprised::icon_e_surprised::icon_e_surprised:
товарищи знатоки, такой вот вопрос есть, может быть глупым покажется:
не работает кондиционер, с момента покупки, уже год. Прошлым летом тыкался, смотрел - вроде как муфта срабатывала, был щелчок, но депмфер, который притягивается, почти не крутился, процентов 80 времени он стоял на месте, и иногда давал пару оборотов, соответственно - визг, запах гари, ну вы понимаете - одна деталь крутится, другая нет.
Так вот вопрос - по идее получается, компрессор заклинил. Но, перед покупкой этой детали (не самой дешёвой вобщем-то), хочу ещё такой момент уяснить - а не может ли быть такого, что муфта плохо примагничивает демпфер, и он вроде и притягивается немного, но не настолько плотно, чтобы крутить компрессор?
Я могу как-то проверить компрессор вручную? Вот допустим я берусь руками за демпфер, и пытаюсь его крутить вручную (кондей выключен), он должен крутиться усилием руки? У меня стоит колом. Значит ли это, что компрессор заклинил, или я просто фигнёй маюсь?
должен крутится, он напрямую соединен с валом компрессора... замена компрессора+ промывка всей системы
муфта или прижимается или нет... у тебя точно заклинил!!! поищи на разборке.. или купи не оригинал...
Всем доброго дня! Машина CLK 200 1999 136лс VIN WDB2083351F099198 климат двух зонный. Ситуация следующая: Утром кондей работал нормально, вечером не включился. На кнопку EC реагирует, муфта крутится но холода нет. Поехал к сервисникам. Первый не открывая капот заявил что сдох компрессор, второй померил давление в обоих контурах (оно было 6 атмосфер в обоих при работающем компрессоре) указал на неисправный клапан TRW. Провел диагностику через блок управления климатом, ошибок не выявлено, все показатели в норме, кроме естественно температуры испарителя, она была ка у входящего воздуха на включенной системе. Заменил TRW. С дуру снял его вместе с испарителем, промудился 2 дня (полная разборка всей системы и под капотом и в салоне). Заправили систему, результат нулевой. Кнопка гаснет, кмпрессор крутится, холода нет. Отсосали обратно хладогент и завакуумировали систему. Вопроса собственно два: Реально ли умер компрессор или возможен глюк по электрике(предохранители целые, провод на месте) и если умер компрессор, какой ставить б/у или новый.
зачем гадать умер или не умер, сделайте диагностику компрессора
пример http://youtube.com/watch?v=eaz4ITh4GtU
Господа, помогите разобраться! Дело в том, что никогда авто с кондиционером не было, купил мерс - там кондер не работал. И вот я наконец купил себе компрессор с разборки. Стал изучать WIS, а там пишут про какую-то корректировку уровня масла, и доливку 20 см кубических. А также какое-то спец-масло предлагают заливать, которое стоит не особо дёшево вроде.
Товарищ мне один говорит (он правда не на мерсе), мол на станциях заправки кондеров масло тоже заливают. Так я думаю, надо ли мне их масло? по-любому же оно у них не мерседесовское, да и знают ли там, какой объём этого масла мне нужен? Что с этим маслом вообще делать? Может есть какие-то варианты-заменители недорогие? или это в сервисе всё-таки мне должны заправить?
и как проверить уже существующий уровень масла? в ВИСе как-то странно про это написано, типа слейте немного, и добавьте столько же...
И по поводу хладагента. WIS также пишет, что нужен некий R134a. Как с этим быть? Или это универсальный? Или искать сервис, где есть такой? Или забить и заправить тем же хладагентом, что и приору? Короче нифига не понимаю, первый раз сталкиваюсь((
ekbvideo
Фреон R134a заправляется в большинство автомобилей, в том числе и мерс..
На станциях масло как раз для этого фреона и оно не зависит от марки автомобиля!
Смело езжай на станцию и говори, что менял компрессор, они знают сколько масла залить... если ты конечно не в гараж к дяде Васе едешь)))
нет, не в гараж еду) поеду заправлять кондёр в сервис, где обслуживаются очень много мерсоводов у нас. По идее должны всё норм сделать)
а я правильно понял, что нужно ещё осушитель поменять?
когда он менялся неизвестно разумеется.
Да лучше поменять его.. и вакуумировать систему не менее 20 минут.. система была открыта и набрала много влаги!!!
Александр110
