Компрессор кондиционера w210
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты видны после голосования.
NVOLD
Велосипед
это они будут делать перед заправкой... сначала создают вакуум, для того чтобы удалить влагу из системы, а потом заправляют фреоном с маслом...
ekbvideo
MB E240 МКПП
Вобщем всё заправили, всё ок, теперь в машине наконец-то прохладно!!!:ny_sanki:
Ashot2037
Здравствуйте дорогие товарищи. Проблема такая, включаю кондиционер компрессор включается на 2-3 минуты при этом дует нормально холодно и сам по себе выключается и климат не выдает ни одной ошибки и если оставить кондиционер включенным компрессор больше не включается будет дуть обычный воздух, лампочка ec не загорается. Стоит буквально на 30 секунд заглохнуть машину и опять завести компрессор включается опять на 2-3 минуты. Вентиляторы включаются, давление фриона в норме, все датчики показывают нормально, менял даже климат контроль, загадка какая та, если кто сталкивался помогите пожалуйста...
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
система когда перезаправлялась?
Ashot2037
Где-то 3 нидели назад и 2 нидели четко работала
рафик86
ЗДРАСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА У МЕНЯ МЕРСЕДЕС 210 С 2-Х ЛИТРОВЫМ МОТОРОМ ПОДОЙДЕТ ЛИ КОМПРЕСОР КОНДИЦЫОНЕРА ОТ МЕРСЕДЕСА 210 ТОЛЬКО С ДВИГОТЕЛЕМ 2.8
Nurbek 84
Привет всем вопрос такои как прозвонить муфту компрессора и можно ли его сделать?
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Доброго всем дня! проблема следующая, кондиционер - "крутилки", кнопка EC гаснет, на компрессор не приходит питание, предохранители целые....где искать реле компрессора или куда ещё глядеть? принудительно всё работает отлично....help!)))
yuch320
W210 320
низкое, ниже 2,5 атм., давление фреона в системе не дает запуститься компрессору
yuch320
W210 320
а хоть какая нибудь диагностика делалась?
Jeka w210
не успел, на море уехали)))))))))))))))))))))))))) в понедельник приеду поеду на диагностику! у кондиционерщиков перед отъездом был, проверели давление, увидели отсутствие питания на компрессоре и в путь))))
yuch320
W210 320
ну так подай постоянный плюс на муфту компрессора, если уверен в том что там есть фрион
yuch320
W210 320
Господа, всем привет. Кто нибудь сам менял сальник вала компрессора кондиционера на своем авто (у меня М112). можно ли сальник вытащить без снятия передней крышки компрессора?
NVOLD
Велосипед
yuch320
Посмотри #32 пост этой темы))
yuch320
W210 320
yuch320
не, не то. То что внутри я знаю (благо у меня старый есть его я уже разбирал) вопрос о том пробовал ли кто нить сам вынуть сальник без разборки
NVOLD
Велосипед
Так попробуй на старом и нам расскажи)
yuch320
W210 320
придется менять уже на новом и Вам показать :)
Diorbek
