KOMPRESSOR на 2.2
MOLOTOV
Это реально вообще?? и на сколько геморойно?
clerik
w124 93 220 m111
степень сжатия другая у твоего мотора, нужно менять коленвал, шатуны, поршневые, мозги, гемороя много. проще донора купить 2,3 комперссор поменять целиком.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Сильно геморройно. Не стоит оно того, проще, как уже сказали, купить компрессорный двиг.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на родной системе впрыска-гемор.
Mustela
w124 102.963 Turbo!
Я бы сказал на родной системе впрыска - бестолковая трата времени и денег.
Можно даже степень сжатия родную оставить, но систему впрыска нужно менять.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Mustela
w124 102.963 Turbo!
На неразжатый двигатель? И когда у него поршня в поддон посыпятся, после 0.3 бар?
Ну и что, что он не расжатый? При правильных настройках можно очень хорошо поехать.
У меня сейчас 102.963 стоковый с турбиной. Общий пробег что-то около 390000, пробег с турбиной - около 15000км, полёт нормальный, как что-то гремело в моторе последние тысяч 40, так и гремит :D
Правда на 102 моторе степень с завода низкая - 9.1, а на 111 около 10-10.5, но это не значит, что после 0.3 поршни поплывут. Сдаётся мне, что при хорошем топливе и правильной настройке они не поплывут и на 0.6.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Да я чо, я ничо. Есть желание экспериментировать с наддувом на атмосфернике со степенью сжатия 10.5 - вперед. Потом будем читать новые темы про капиталку=)
Mustela
w124 102.963 Turbo!
Желание есть, буду весной помогать ставить турбину на сток м50б25, там как раз степень около 10.5:icon_e_smile:, посмотрим, что получится. А ещё буду ставить на 111.975 там 8.8 степень:ny_sanki:
Nixx
W124, E220 '94
Программист
ну на 111.975 что не ставить-то...
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Mustela
w124 102.963 Turbo!
тема-то про 111.960... 102 может и едет, не знаю =)
Ну это к тому, что на 102 клапанов в два раза меньше, степень ниже и объем меньше. 111 Должен лучше поехать на меньшем давлении.
Mustela
w124 102.963 Turbo!
Человек разве написал, что ему нечем заняться?
Он задал конкретный вопрос, рискну предположить, что затеей этой он преследует некие конкретные цели, а именно - увеличение мощности минимальными вложениями.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Извини, но про минимальные затраты - в глаза не бросалось... А то, что заняться ему нечем - это очевидно, ибо разводит флуд в интернете вместо изучения матчасти.
Если так сильно хочется увеличить мощность двигателя, то лучше всего поставить писалки на лобовуху с синими огоньками.
Соломон05
