Компрессор-нагнетатель 111-двигателя (W208)
Dr.Dim
Здравствуйте. Не подскажите какие подшипники идут на компрессор-нагнетатель? WDB2083481F166368
Заранее спасибо. :)
TK1
Сервис мерседес
Re: Какие подшипники идут на компрессор-нагнетатель 111двигателя
Зачем они вам ,если подшипники умерли ,тогда шнеки повредились и ремонтировать нечего ,не мешайте машине работать
Dr.Dim
Да вроде не умерли. Просто шум от туда идет. Думал мож подшипники заменить.
TK1
Сервис мерседес
не нужно
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Снимал недавно компрессор(215тыс.км) да есть не много (люфтит) номер подшипников-FC694231 INA USA но компресор у меня немного отличается от иллюстраций(без муфты-точнее она внутри и работает просто на обрыв) Двигатель 111955. Подшипники искать не стал так как износ не только подшипников но и валов которые в них вращаются!
Dr.Dim
И чем закончился ремонт? Валы, мне кажется, вобще маловероятно что продаются. Менял полностью компрессор?
TK1
Сервис мерседес
Так это шкива подшипник ,это меняется легко -у меня их как грязи
Dr.Dim
Хоть чем то успокоили:) Спасибо за информацию. У меня кстати тоже без электромуфты компрессор.
elvin4ik060
Гремит компрессор двигателя на W208 111
W 208 111 компрессорный 2.3л.Помогите советом.На малых оборотах начал греметь компрессор двигателя,звук напоминает дизельный двигатель и муфта на нем начал поскриповать на холостых.Есть ли смысл разбирать его?Поменять подшипники,муфту итд....Поделитесь опытом.Спасибо....
FOX1986
Re: Гремит компрессор двигателя на W208 111
Есть у меня для тебя БУ 40000 всего прошел могу помоч!!! надо только номера сравнить! ( недорого отдам)
SLP
Где-то здесь на форуме подобный вопрос уже был, так вот человек ответил, что если подшипники "пошли", то шнеки уже попилило, так что ремонтировать то можно, но кажется ради звука и вибрации.
Т.е. до такого состояния ни в коем случае доводить было нельзя. Но есть и исключения из правил.
elvin4ik060
Есть у меня для тебя БУ 40000 всего прошел могу помоч!!! надо только номера сравнить! ( недорого отдам)[/q
Спасибо за предложение но покупать другой не собираюсь.Он работает отлично,просто скорее всего на муфте подшипник шумит,хотел поменять подшипники или еще какие либо расходные детали. Покупка другого это уже крайняя мера,если уже навернется.Но на тягу и мощность я не жалуюсь.
elvin4ik060
"Была ни была" Будут разбирать после праздников.О результатах напишу!!!
Toke
Видать - разобрал)))
SPL_77
Mercedes Benz CLK 230K (W208)
Компрессор CLK230K (208)
MB CLK 230K W208 1998
vin WDB2083471F030146
движок М111.975
Подскажите как проверить работу компрессора. На холостом ходу муфта стоит на месте, если газовать до отсечки прокручевается медлено примерно 3 оборота и останавливается.Как вообще должно быть.
Serg2005
ML-350
Начальник
личку проверь.
SPL_77
Serg2005,
Спасибо
Serg2005
ML-350
Начальник
Для "Спасибо" есть кнопочка внижнем правом углу сообщения.
Пожалуйста ))
Артём 210
