кондиционер не холодит. но, компресор чуть-чуть включается
denis v12
Думаю, что ушёл фреон. Но, муфта компрессора включается! Очень ненадолго, правда. Но, если нет фреона, то датчик давления не должен давать муфте включаться... Диагностика (правда, CARSOFT) говорит AIRCO: OK.
Короче, я в сомнениях. Что бы это значило?
Заранее спасибо.
В данном случае лучше проверить давление фреона манометром
Не исключено, что датчик давления каким то образом поломался, а без фреона можно загубить компрессор. А он немало стоит
Вроде, датчик не должен поломаться каким-то образом - любая его неисправность должна выглядеть, как отсутствие давления... Вроде бы.
проверь давление фреона если не достаточное то заправь и все
с этим сталкивался сам, компрессор не будет вкл. или будет постоянно откл.
Ден ты не сталкивался с такой проблемой рычаг переключения не переключается
Механика?
Вообще, лучше новую тему стартовать, когда вопрос уже другой :)
Вот, что я подумал:
После того, как я разгерметизировал систему, я менял половину муфты кондиционера - ту её часть, которая со шкивом. На старой фрикционы были стёрты даже не в ноль, а в минус - уже протёрлась дорожка в металле. Я взял на разборе шкив с живыми ещё фрикционами и поставил его заместо. Но, этот шкив как-то очень плотно прижался к ответной части, и я проложил шайбочку - во избежание...
А раз эти фокусы я проделал после разгерметизации, то проверить результат сразу я не мог...
Так вот. Откуда-то я помню, что муфта работает не просто вкл/выкл, а с проскальзыванием. И тогда, может, просто фрикционы уже притёрлись по-быстрому и муфта включается только в моменты полного прижатия?
Есть ли в этих рассуждениях здравый смысл?
думаешь автор за три года не разобрался с проблемой? :D
Zakhar15
