ML W164 не работает кондиционер
георгий 1973
Всем доброго дня. МЛ 164 кузов 2008 года 3,5. после длительной стоянки авто, перестал работать кондиционер. Ошибок нет, кнопка АС при нажатии горит. Подключили манометр, давление в обеих контурах 8 бар и не меняется, фреоном заправлен, заправщик говорит не включается компрессор (не втягивает вискомуфта), вроде на 164 нет вискомуфты, или есть? Какие будут соображения? Как проверить работу компрессора? Заранее спасибо за ответы.
Ну так если говорят пусть меняют и отвечают за свой приговор деньгами . Какие проблемы ? Последний случай был не 212-м . Заменили , поставили новый STELOX ( 24 р ) плюс фильтр и всё .
Низачто не отвечают. Просто замени и все! Хотя когда рукой крутят шкив, говорят Клина нет и по ощущениям поршни вроде живые.
Сервис смени . Говорят когда кажется , вроде креститься надо .
У всех разные причины , от "врущих" или глючащих датчиков , проводке , не верного количества хладогента , механических неисправностей клапана или компрессора до банального обновления ПО климата . Всё лечится при твёрдом желании владельца . Проблема в диагностах , была есть и будет .
Во обновление ПО я как-то не подумал , хотя у нас и спецов хрен найдёшь , вон кнопка на закрытие багажника перестала работать после мойки , куда я только ни ездил руками разводят , я и плюнул на это дело , тут один товарищ писал нужно к специалистам обращаться и денюшки платить , я когда отгонял ,чтобы прошарили проводку , запомнил где они смотрели , а сегодня нашёл видео разбора компрессора и заметил что на нём 2 штекера, и вот второй штекер никто не проверял , так как до него хрен долезешь, я подождал пока остынет , залез , пошурудил его , ещё под провод кусочек щепы подсунул, и о чудо , все заработало , всё регулируется , так что правильно было подмечено доктором , нет у нас ответственных спецов . осталось понять как его оттуда вытащить почистить и наместо присоединить без снятия компрессора
Vector13
