Кондиционер включается через 15мин после длительной стоянки
sergunika
Здравствуйте. Такая же проблема. Мотор 274.910. пробег 165.000. после длительной стоянки начинает работать через 10-15 минут. Потом холодит и включается и отключается без проблем. В чем может быть проблема? Помогла ли замена клапана на длительное время? Не возникало ли снова проблем с запуском компрессора при заводе?
sergunika
Прошу помочь в определении неисправности. Мастера говорят компрессор, но почему тогда он потом без проблем работает.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
sergunika
Здравствуйте. Прочитал как раз всю тему. Это вы поменяли управляющий клапан на кондиционере? Проблема сразу же ушла и более не возникает?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
sergunika
Самое интересное что минут через 15 когда он включается то проблем вообще никаких. Хорошо холодит и включается и отключается без проблем. Мастер говорит компрессор но я в это не верю, если бы он отказал то не включался бы вообще либо работал бы с постоянными проблемами и перебоями.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Вы поставили клапан CGA.? Сейчас вообще никаких вопросов к работе кондиционера нет?
Машина уже у другого человека, но мы с ним иногда контактируем. Я ему авто продал в отличном внешнем и тех. состоянии. Он пока ни на что не жаловался. Если есть какие-то вопросы звоните.
sergunika
Какой у вас номер телефона?
sergunika
Отличная новость, поздравляю Вас с решением проблемы!
Я сам еще нахожусь в Крыму, если машина стоит в тени и я езжу каждый день то кондиционер стал включатся сразу без проблем!
Поэтому я задумался стоит ли мне менять клапан или пока поездить так.
Здравствуйте. А вы в итоге клапан поменяли? Помогло?
Andreykis79
Здравствуйте, руки не дошли) в прошлом году вернулся из Крыма в конце сентября и кондей в мск в это время года не так необходим, в этом году буду менять, хотя тоже все диагносты приговорили компрессор.
Но для начала надо масло из компрессора слить и глянуть какого цвета оно)
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Чистое масло не показатель. Нужно еще проверить нет ли при вращении вала посторонних шумов, люфта, не шумит ли подшипник и.т.д.
Andreykis79
спасибо за информацию, как займусь решением этой проблемы, своему сервисмену скажу об этом.
sergunika
Добрый день. Проверил сегодня муфту. Пробег 165. Ни каких нареканий нет. Самое главное что проблема уже второй год. Как включается все работает. Не верю что если бы компрессор выходил из строя то он столько бы проработал. Я круглый год его не отключаю.
Andreykis79
Да, согласен с Вам полностью.
Купил автомобиль с пробегом 58тыс с 2019году с такой же болячкой, сейчас 2021 год и компрессор холодит как нужно и вся климатическая система работает исправно, но когда жара и машина стояла под солнцем и начинается жесть, кондиционер включается через 10-15мин после выезда.
beepop
Здравствуйте господа мерсоводы.. Столкнулся с похожей проблемой но она немного отличается. При включении кондиционера он иногда начинает работать а иногда гонит горячий воздух. Потом по ходу движения может вдруг опять перстать холодить и потом опять начать. Иногда перестает холодить при остановках в пробках или на светофоре к примеру. В такие моменты, когда перестаёт холодить если пару раз нажать на газ то проблема исчезает. Радиаторы промыл, хладгент в системе был докачан и проверен на наличие утечек недавно. Единственное что при закачке хладгенда было установлено что не хватает 60 процентов от регламентированного объёма. Отсюда вытекает несколько гипотез. На форумах вычитал что эксплуатирование кондиционера при недостаточно объёме хладгента ведет к перегреву и выходу из чтроя компрессора. Как теперь мне точно определить неисправен сам компрессор или только клапан? Дефектовка возможна только в специализированном сервисе как я понимаю а на простом СТО скорее всего предложат замену компрессора вместе с клапаном в сборе на контрактный. Есть ли возможность самому продиагностировать хотя бы примерно компрессор?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ну так давления не хватает в системе, вот он и не включался. Надо найти утечку, устранить, заправить нужный объем и ездить дальше.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Возможно проблема в испарителе. У моего знакомого так было. Под капотом все чисто, испаритель пытались проверить с помощью эндоскопа, но ввиду расположения испарителя ничего не увидели. Заказал испаритель, сняли торпеду, сам испаритель, а у него вся правая сторона в масле. Говорят что когда утечка фреона идет в салон есть запах, но он сказал что ничего не было. х.з.
Isaaaa0000
