Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
coolant переводится как хладогент, как это связано с антифризом? антифриз в норме!
Вы про этот датчик? Многофункциональный датчик КВ (двигательный отсек справа, сзади).
его менять или можно реанимировать?
хоттабыч поправь своё сообщение , а то некрасиво выглядит .
сообщение которое по ссылке
Я поправил , но если бы его не было обчественность может быть и не получила книжку по климату на русском языке![]()
тааак, эт что за намеки???![]()
Всем доброго дня, ну или вечера, у кого какНовенького принимаете в свои ряды?)) Парни купил 220-го с движкой 3,2л. Перестал работать климат, то-есть дует на постой тёплый воздух. Сначало стал постоянно гореть
желтенький диод. Произвел самодиагностику, ошибки удалились - диод погас, но...всё равно дует теплый воздух. Прочел тут, что клапана можно типа самому почистить. Снял их, ( как было тут в темке указано ) они в принципе чистые но с небольшой, я бы сказал мизерной выработкой. Отполировал их как смог, собрал всё в обратном порядке, неа, не заработало:-(( Парни, плиз посоветуйте, что ещё может быть?
1 Внимательно читай мануал .
2 проверь общей диагностикой через климу давление фреона.
3 по результатам отпиши ошибки в студию.
опять замолк? ошибка какая?Давление фреона мерили в техцентре автокондиционирования, где долили фреон ( был малый уровень ) и там же был заменён датчик давления фреона, но...всё-равно кондей не заработал. Вернее сказать он заработал, но как...на месте, на холостых оборотах работает долго и чётко! Морозит Мама не горюй! Но стоит проехать по городу минут 5-10 и он отключается:-(
При этом загорается желтенький диод и горит на постой пока не удалишь ошибку! ( ошибка датчик давления фреона ) Оказалось всё гораздо проще-был забит радиатор кондишки. То-есть, были забиты с улицы соты радиатора! Кёрхером, с пеной промыл его, потом тщательно смыл пену, и вот оно чудо, заработал, без перестанно 2 недели пахал, при жаре в 38 грасусов в тени!Но вот теперь опять замолк...
А мануал читать да, это дело, вот только времени столько нет![]()
Вся грязь и "одеяло" накапливаются между радиаторами.Чтобы получить эффект надо снимать радиаторы и тщательно чистить внутреннюю поверхность.Давление фреона мерили в техцентре автокондиционирования, где долили фреон ( был малый уровень ) и там же был заменён датчик давления фреона, но...всё-равно кондей не заработал. Вернее сказать он заработал, но как...на месте, на холостых оборотах работает долго и чётко! Морозит Мама не горюй! Но стоит проехать по городу минут 5-10 и он отключается:-(
ошибки какие? у тя не разберешь- то датчик, то радиатор, то клапана...Давление фреона мерили в техцентре автокондиционирования, где долили фреон ( был малый уровень ) и там же был заменён датчик давления фреона, но...всё-равно кондей не заработал. Вернее сказать он заработал, но как...на месте, на холостых оборотах работает долго и чётко! Морозит Мама не горюй! Но стоит проехать по городу минут 5-10 и он отключается:-(
парни привет, плиз, сильно тапками не кидайтесь, тупо нет возможности читать всё...кондей как не работал так и не работает ((
самодиагностикой выявились следующие ошибки, вот они - 1428; 1429; и 1430
просьба, по возможности расшифруйте их , а то чета я ничего про них не нашел...
Скорее всего речь идет об ошибках 1228, 1229 и 1230 -это ошибки по датчикам испарителей левый правый и центральный. Скорее всего ошибка из за повреждения шлейфа , так как выход из строя сразу трех датчиков мало вероятен, а вот кондей без них работать не будет . Можно попробовать выставить температуру с обоих сторон на LO, он должен запуститься если нет других неисправностей , но через время - замерзните![]()
ACC Fault/Error Diagnostic Troubele Codes (DTC)
в янедксе
подгоните просто с вои значения под явные правильные
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=457165#post457165
