кондиционер w220
stdk
кондиционер
подскажите пожалуйста не могу включить кондиционер горит красная лампочка (на кнопке). что может быть? W220.
спасибо
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
Ошибка климата,аварийный режим..надо делать диагностику...
igorec
Мин.обороны
Парни привет! авто w220,3,2л дорестайл. Только что полностью запрвил кондиционер(утечек нет).
По ходу не работает кондиционер???!!! или я что то туплю.....:icon_question:
нажимаю кнопку AC off(диод горит) - воздух тепленький и не слышу как срабатывает компрессор.
не нажимаю кнопку(диод не горит) - теплый воздух и тоже не слышу работу компрессора.
что за фигня????? мож что то не то делаю???? или где копать???
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Работу компрессора Вы не услышите.Можно посмотреть сработала муфта или нет.
На какую температуру выставлен климат? Может у Вас стоит градусов 20,а на улице уже не лето.
igorec
Мин.обороны
с компрессором понял!
клмат выставлен на 22 и на авто.
а как муфту глянуть??? и еще - ну а обороты двигла должны же меняться(как у всех авто)???
p.s выставлял климат на LO - дует прохладным, но ледяного нет.....
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Обороты двигателя могут и не меняться, движки мощные для них нагрузка кондея мизерная. После заправки кондера ошибки климата сбрасывали, может ошибки висят компрессор и не включается, можно и самим климатом сбросить.
igorec
Мин.обороны
вот кстати - заправили кондиционер, завел(темп. 22, авто), кнопка AC off включена (горит диод), на нажатие кнопки диод никак не хотел погаснуть! проехав 3 км , заглушил, минут 10 она постояла, вышел - нажал кнопку и опля она погасла, но холода так и не пошло......
как сбрасывать? или ?????
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Сообщение от Лустенберг
Вообще то поиском ищется... Обе кнопки Auto выдвинуты, нажимаешь вместе Rest и угольный фильтр на несколько секунд, появляется меню ошибок, нажимаешь обе Auto- ошибки стираются.
я так делал, как лустенберг советовал-все сбросилось
igorec
Мин.обороны
спасиб.:) буду пробывать.....
igorec
Мин.обороны
сделал.:icon_e_smile: по диагностике была ошибка Error 1000 - удалил...и усе заработало(аж холодно стало).:D
Всем большое спс.:ny_hlopu6ka:
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
igorec
Мин.обороны
:rofl::drinks:
VladimirAvdeyev
S320 W220
У меня S320 бензин 2001 год. Высветился Эконом режим, диод постоянно горит. Проверил герметизацию, всё ок. Залил хладагент. Эконом горит. Сбросил ошибки ( как описано ниже. Всё ок. И кондей стал дуть реально холодным воздухом (раньше такого не было). СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ!!!!!!!!!!
lasmus
S320. W220. 1999.
Кондиционер или печка
В чем может быть причина?
все кнопки работают, спереди и сзади.
только спереди не дует воздух вообще молчит, а сзади дует только теплый, холодный не идет.
выдает ошибки Diagn: KLA A 1269, KLA V 1269, FRA A 1426, FRA V 1426.
после снятия клем аккумулятора, появилось сообщение на панели: coolant
подскажите ссылку где почитать про это?
по этой ошибке - (1426) вообще мало информации
xoTTa6
Ваша тема отсюда https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=512693&postcount=265 и несколько постов ниже - изучайте:icon_e_smile:
макс мск
WDB2200751A226911
coolant- долей антифриз
1269- датчик который стоит под капотом на стенке воздухозаборника климатической установки( справа такой короб у лобового стекла и сверху решетка)
lasmus
S320. W220. 1999.
coolant переводится как хладогент, как это связано с антифризом? антифриз в норме!
Вы про этот датчик? Многофункциональный датчик КВ (двигательный отсек справа, сзади).
его менять или можно реанимировать?
    28,2 КБ · Просмотры: 715
Звездочёт
соалант это антифриз, уровень хладогента не измеряется , там измеряется давление так как это газ.
если пишет про коалант, то почти наверняка надо смотреть помпу , если её не меняли то течёт именно с неё(всё верно если не проводились работы каки ли бо другие связанные с антифризом)
макс мск
WDB2200751A226911
антифриз выкипает:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
ЯЕС
