кондиционер w220
  • Автор темы Автор темы stdk
stdk
кондиционер
подскажите пожалуйста не могу включить кондиционер горит красная лампочка (на кнопке). что может быть? W220.
спасибо
всех приветствую. кто сталкивался с такой бедой. кондишка включается только на холодную, когда прогреется то не холодит. ошибок нет, фреон заправлен.
Здравствуйте w220 компрессор работает кондиционера утечка есть можете сказать конкретно откудо может учетка газа?
Всем привет. Стал обладателем w220 s430l. Вопрос в следующем: после покупки залез проверить предохранители под капотом с пассажирской стороны. Обнаружил один оплавившийся пред, который соединял два провода лежащих отдельно(видимо уже химичили) поменял пред, заизолировал все как положено. Заправил кондер и проездил один день в жару. Часа через два почувствовал запах горелого, опять оплавился тот же провод. Отсоединил, кондер перестал холодить. Перед дует горячим, сзади еле холодит, компрессор включается. В чем может быть причина? Куда копать?
Здравствуйте,
Со стороны пассажира дует горячий воздух не смотря на установки кондиционера. так же сзади дует горячий воздух.
Ошибок на климате нету. Датчики температуры в салоне в порядке. Только датчик температуры теплообменника справа показывает +31, а левый +9 (на климате +16 установлено).
Смотреть клапана или же заправлять кондиционер нужно?
sna1l, на холодную проверьте давление хладагента, должно быть 5-6 бар. Если меньше - перезаправьте по норме для вашей машины.
Проверить клапана можно так: отключите кондей, поставьте температуру на минимум, прогрейте машину и отследите данные датчиков. Если заклинил какой-нибудь клапан, то температура в этом контуре будет существенно выше наружной. Если всё норм, то поднимите температуру до макс., отследите данные датчиков.
Corpmutas
