кондиционер w220
  • Автор темы Автор темы stdk
stdk
кондиционер
подскажите пожалуйста не могу включить кондиционер горит красная лампочка (на кнопке). что может быть? W220.
спасибо
У моего компрессора вылета эта штучка
Теперь он выглядит так
Нашел компрессор, но без шкива, можно ли мой старый шкив засобачить туда или мне нужно новый покупать шкив?
Шкив с вашего фото, увы, недееспособный уже. Он пластиковый и по периметру отламывается паз куда ставится стопорное кольцо. Новый шкив дорогой. Проще установить компрессор с металлическим шкивом, но они как правило несколько иного диаметра. Сам менял себе таким же образом, плюс необходимо установить ремень более длинный из-за увеличенного диаметра шкива. Вопросов с несколько уменьшенным числом оборотов компрессора не возникает.
P.S. Если шкив развалился, то, возможно, компрессор начинает клинить...
Добрый вечер!
Работает все нормально, ошибок нет, но через полчаса езды правая сторона начинает дуть теплым. Что может быть???
Добрый вечер!
ая сторона начинает дуть теплым. Что может быть???[/QUOTE]</P>
ВИН слабо указать? Первый подозреваемый - блок клапанов.
</P>
блок клапанов заедает с него и начни.
</P>
</P>[/QUOTE]
Спасибо!!!, так и подозревал, завтра полезу..
Заклинул компрессор A0002309111 7SEU17C
Нашёл такие 1) A0002308611 447190-8643 7SEU16C DENSO
2) 447220-9051 7SEU16C DENSO
Вопрос подойдёт ли он мне?
Смотря по фотам, фишки и все крепления одни и те же
Добрый день .купил авто S320 w220 2002г.Передний климат несветится -вообще мёртвый .Задний климат работает без вопросов.Пните в какую сторону копать.Предохранители все контролькой проверял- вроде целые
Появилась другая проблема-постоянно жужжит вэбасто независимо от включения зажигания.Вкакую сторону копать?
вот у меня новый стоит , тут писал про эпопею с ним , сейчас опять какой то глюк , то левая то правая сторона подвисает и жарит , есть у меня сомнения что блок клапанов так рано сдох , я про свой
Добрый вечер ,подскажите по ошибкам
1426
1431
1053
Через климат не удаляются.
Пишет : эррорс делет
Но не стирает, сразу появляются
И задний климат сам по себе работает
@Тяга, проще всего продиагностировать старухой и получить полные данные по неисправностям с рекомендациями по их проверке и местонахождению. В Инете я нашел, что ошибки указывают на неисправность коммуникации в правой задней двери и неисправность циркуляционной помпы (A31/1m1). Одну ошибку не увидел - 1431.
Спасибо! С дверью понял. Циркуляционный насос что?где? Если не трудно.
Не трудно.) Вот ссыла на сайт, где можно глянуть на фото расположения узла-детали-агрегата. Надо только в окне ввести соответствующее обозначение, в данном случае A31/1m1.
А ещё можно найти расположение этого узла если забить его обозначение в строку поиска браузера.
Сообщение от Лустенберг
Вообще то поиском ищется... Обе кнопки Auto выдвинуты, нажимаешь вместе Rest и угольный фильтр на несколько секунд, появляется меню ошибок, нажимаешь обе Auto- ошибки стираются.
я так делал, как лустенберг советовал-все сбросилось
Привет. Я зделал так как написано, вышла ошибка - 1000, потом удалилась , но все равно дует тёплый воздух- может я что то неправильно зделал в конце. Т.е. Я в конце всего должен нажать 2 кнопки аtuo,a дальше че делать,- глушить машину, и как это все делаеться при рабочем двигателе? Спасибо
Я зделал все как написано кнопка reset и автомат - ошибка ушла, но все равно дует тёплый- потом нажал на ресет и вышло как буква-z- с права от неё писала -ny - че делать дальше? Может из за этого и нету холода
yurygoncharenko
