кондиционер w220
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
всех приветствую. кто сталкивался с такой бедой. кондишка включается только на холодную, когда прогреется то не холодит. ошибок нет, фреон заправлен.
Studentuqa
Здравствуйте w220 компрессор работает кондиционера утечка есть можете сказать конкретно откудо может учетка газа?
grr_030
Всем привет. Стал обладателем w220 s430l. Вопрос в следующем: после покупки залез проверить предохранители под капотом с пассажирской стороны. Обнаружил один оплавившийся пред, который соединял два провода лежащих отдельно(видимо уже химичили) поменял пред, заизолировал все как положено. Заправил кондер и проездил один день в жару. Часа через два почувствовал запах горелого, опять оплавился тот же провод. Отсоединил, кондер перестал холодить. Перед дует горячим, сзади еле холодит, компрессор включается. В чем может быть причина? Куда копать?
sna1l
Здравствуйте,
Со стороны пассажира дует горячий воздух не смотря на установки кондиционера. так же сзади дует горячий воздух.
Ошибок на климате нету. Датчики температуры в салоне в порядке. Только датчик температуры теплообменника справа показывает +31, а левый +9 (на климате +16 установлено).
Смотреть клапана или же заправлять кондиционер нужно?
Батоноff
sna1l, на холодную проверьте давление хладагента, должно быть 5-6 бар. Если меньше - перезаправьте по норме для вашей машины.
Проверить клапана можно так: отключите кондей, поставьте температуру на минимум, прогрейте машину и отследите данные датчиков. Если заклинил какой-нибудь клапан, то температура в этом контуре будет существенно выше наружной. Если всё норм, то поднимите температуру до макс., отследите данные датчиков.
Assan707
