кондиционер w220
stdk
кондиционер
подскажите пожалуйста не могу включить кондиционер горит красная лампочка (на кнопке). что может быть? W220.
спасибо
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
Ошибка климата,аварийный режим..надо делать диагностику...
igorec
Мин.обороны
Парни привет! авто w220,3,2л дорестайл. Только что полностью запрвил кондиционер(утечек нет).
По ходу не работает кондиционер???!!! или я что то туплю.....:icon_question:
нажимаю кнопку AC off(диод горит) - воздух тепленький и не слышу как срабатывает компрессор.
не нажимаю кнопку(диод не горит) - теплый воздух и тоже не слышу работу компрессора.
что за фигня????? мож что то не то делаю???? или где копать???
Работу компрессора Вы не услышите.Можно посмотреть сработала муфта или нет.
На какую температуру выставлен климат? Может у Вас стоит градусов 20,а на улице уже не лето.
igorec
Мин.обороны
с компрессором понял!
клмат выставлен на 22 и на авто.
а как муфту глянуть??? и еще - ну а обороты двигла должны же меняться(как у всех авто)???
p.s выставлял климат на LO - дует прохладным, но ледяного нет.....
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Обороты двигателя могут и не меняться, движки мощные для них нагрузка кондея мизерная. После заправки кондера ошибки климата сбрасывали, может ошибки висят компрессор и не включается, можно и самим климатом сбросить.
igorec
Мин.обороны
вот кстати - заправили кондиционер, завел(темп. 22, авто), кнопка AC off включена (горит диод), на нажатие кнопки диод никак не хотел погаснуть! проехав 3 км , заглушил, минут 10 она постояла, вышел - нажал кнопку и опля она погасла, но холода так и не пошло......
как сбрасывать? или ?????
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
Сообщение от Лустенберг
Вообще то поиском ищется... Обе кнопки Auto выдвинуты, нажимаешь вместе Rest и угольный фильтр на несколько секунд, появляется меню ошибок, нажимаешь обе Auto- ошибки стираются.
я так делал, как лустенберг советовал-все сбросилось
igorec
Мин.обороны
спасиб.:) буду пробывать.....
igorec
Мин.обороны
сделал.:icon_e_smile: по диагностике была ошибка Error 1000 - удалил...и усе заработало(аж холодно стало).:D
Всем большое спс.:ny_hlopu6ka:
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
igorec
Мин.обороны
:rofl::drinks:
VladimirAvdeyev
S320 W220
У меня S320 бензин 2001 год. Высветился Эконом режим, диод постоянно горит. Проверил герметизацию, всё ок. Залил хладагент. Эконом горит. Сбросил ошибки ( как описано ниже. Всё ок. И кондей стал дуть реально холодным воздухом (раньше такого не было). СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФОРМАЦИЮ!!!!!!!!!!
lasmus
S320. W220. 1999.
Кондиционер или печка
В чем может быть причина?
все кнопки работают, спереди и сзади.
только спереди не дует воздух вообще молчит, а сзади дует только теплый, холодный не идет.
выдает ошибки Diagn: KLA A 1269, KLA V 1269, FRA A 1426, FRA V 1426.
после снятия клем аккумулятора, появилось сообщение на панели: coolant
подскажите ссылку где почитать про это?
по этой ошибке - (1426) вообще мало информации
xoTTa6
Ваша тема отсюда https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=512693&postcount=265 и несколько постов ниже - изучайте:icon_e_smile:
макс мск
WDB2200751A226911
coolant- долей антифриз
1269- датчик который стоит под капотом на стенке воздухозаборника климатической установки( справа такой короб у лобового стекла и сверху решетка)
lasmus
S320. W220. 1999.
coolant переводится как хладогент, как это связано с антифризом? антифриз в норме!
Вы про этот датчик? Многофункциональный датчик КВ (двигательный отсек справа, сзади).
его менять или можно реанимировать?
    28,2 КБ · Просмотры: 715
Звездочёт
соалант это антифриз, уровень хладогента не измеряется , там измеряется давление так как это газ.
если пишет про коалант, то почти наверняка надо смотреть помпу , если её не меняли то течёт именно с неё(всё верно если не проводились работы каки ли бо другие связанные с антифризом)
макс мск
WDB2200751A226911
антифриз выкипает:icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
FonZavidos
