контрольная лампа ОЖ
kastertroi
Челябинск
Здравствуйте.Подскажите,загорелась лампа уровня ОЖ, но горит как-то тускло, ни как остальные, и не постоянно. За день до этого снимал щиток приборов, может замкнул чего. Уровень в порядке, машина не греется. Может была у кого такая ерунда. Заране спасибо.
Лампочка скоро "кончится". Поменять на новую и все. И точно сейчас не скажу, но по моему критические лампочки горят ярче.
Спасибо, попробую. Но ведь она не должна гореть если все в порядке. При включении зажигания горят все одинаково, а через какое то время именно она горит тускло. Поменяю конечно, посмотрю что будет.
Если при включении зажигания горит хорошо как и все, значит лампочка впорядке.
Но по идее лампочка эта во время работы двигателя либо горит, либо нет.
А когда уровень антифриза выше датчика, то лампочка тоже горит??? Может датчик накрылся. Или деиствительно где-то коротит.
И еще в приборке все лампочки на места правильно поставили? Там ведь легко перепутать с другими (например с "неисправностью световых приборов").
Ну замкнуть ничего там невозможно при снятии/монтаже приборки. В противном случае лампочка просто перестала бы гореть.
Да, уровень антифриза в порядке. Всеравно горит, но тускло, но опять же с разной яркостью. Только сегодня это заметил. Лампочки перепутать не мог, т.к. не вынимал их, просто тросик спидометра подтянул. Видимо коротит где-то. Поеду к электрику какому-нибудь, сам не шарю. Всеравно спасибо за ответ.
И еще вопросик. Не знаете ли как снять крышку подухи пассажирской, надо снять дефлекторы центральные, а там болтик справа и никак к нему не подлезть, только из-под крышки подушки...
А если клемму с датчика на бачке снять, что происходит с лампочкой ярче загорается или тухнет?
Насколько я знаю болтик там со стороны приборки, или еще внутри самого центрального дефлектора нужно шестигранником открутить болтик. Но это на машине без подушек безопасности.
Клемму снять попробую завтра.
Болтика со стороны приборки нет, внутри самого дефлектора откручивается легко, а вот со стороны пассажира как раз болтик под отвертку, и к нему не подлезть из-за подухи. У кого спрашивал никто не знает. Если есть инфа, напишите по возможности, буду благодарен.
Andro 0612
