коробка 5 ступенчатая 722699 встала в аварийный режим
maratc180
Всем доброго дня 203 кузов 646 двигатель 2. 2 дизель коробка 5 ступенчатая 722699 встала в аварийный режим на первую скорость месяц назад было тоже самое снял минусовую клему проблема ушла не сегодня так проблема не ушла посоветйте с чего начать масло менял вместе с фильтром 3 месяца пробег после замены около 10000 км с бублика масло не сливал
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) как минимум ошибки почитай - не гадать же)
mbmasterkeyprog
основные проблемс это выход датчика вращения вала она же плата электронная(замена ) или селектор акпп неправильное распознавание положения выбора передач(делаеться на ура сделал и забыл про него) а так прежде чем задавать вопрос выложите ошибки и будет помощь
Hallo
Здравствуйте на АКПП 722.6 вито 2005 г.в. Ошибка P0730. Заменил Акпп поставил б/у заводим едешь норально всьо, после переключения з D на R акпп начинает тупить не сразу включает заднюю потом слышно небольшой удар и начинает ехать, после переключение снова на D включает не правильную передачу и едет как будто 3 -я передача на механике! Масло фильтр штекер и прокладку поменяли, масла залили 5 л. Все симптомы остались!
Dukesha
VIN Надо писать задавая вопросы! Потому как в 722.6 масла в коробке около 8 литров, и я сильно сомневаюсь, что при замене коробки, если это 722.681, масло с гидротрансформатора не сливалось!
Indigosportik
