Коробка в аварийном режиме
yuch320
W210 320
8 литров, а какое посмотри по ссылкам я сам точно непомню
petr78rus
бу карабас это вообще лотерея даже не 50 на 50,
я тоже начинал как все утверждают с масла и все такое
ну во первых масло вы всеравно не поменяете без снятия поддона
во вторых минимум который предложили карине всеравно придеться делать
карина масло если коробка 6 серии A 001 989 68 03 - 8л но брать придеться больше
Карина
Минимум попробую сделать, поможет или нет незнаю. А по поводу 50 на 50 согласна. Покупаешь кота в мешке. Не одоптированы немцы к нашему климату. После непогоды все ломается. До этого "бумер" был тоже самое было!!!
yuch320
W210 320
7.5литра больше не надо, а масло пока не меняй, ещё раз говорю посмотри содержимое поддона
yuch320
W210 320
зачем его менять сразу???? обьясни
petr78rus
вы Куйню то не пешите смотреть она как будет рентгеном или масло через марлю цедить будет вы еще ей предложите прокладку с фильтром старые оставить, если на бублике нет слива 7,5 л не очем
примерно вот так это выглядит https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9585&page=7
Карина
Подведем итоги: что же лучше сделать или как найти причину сбоя коробки?
petr78rus
карина вам с утра говорят ДИАГНОСТИКА!!! потратьте 1-2 рубля на оф дилере и вам все скажут от и до, нет, значит снимайте поддон и если болты с гайками не упадут на голову значит минимум что вам нужно зделать вам тоже сказали
Карина
Да делала я диагностику. Толку-то от этого. Ждала от Вас чего-нибудь внятного. А Вы возмущаетесь. Я девушка и всего лишь прошу совета. И все!!! Спасибо!!!
quiz
W169, A180
Карина, диагностику у официального дилера делала?
Если нет, то нужно ехать и делать у официального. После чего берете распечатку с ошибками и выкладываете сюда, тут уже умные люди подскажут дальнейшие действия.
yuch320
W210 320
почитал я Ваши изречения и понял-куйню то пишите Вы ахаххах во-первых почитайте внимательнее 7.5 литров это общий объем а во-вторых кто сказал что на гидротрансформаторе не сливной пробки? у меня есть например, и что Вы можете теперь мне сказать Пётр?
yuch320
W210 320
я Вам сказал свою точку зрения, а как поступать в этом случае решать Вам
diman1980
97 год у меня пробка тоже есть...если не знаешь лучше промолчать
кстати не понятно что у автора темы вообще за коробка обсуждаем вообще не пойми что....может там вообще МКПП)))
Карина
5-ти ступенчатая АКПП 722.600
petr78rus
вы уважаемый глаза то свои откройте у нее машина 99г.в. сливные пробки на бублике шли на машинах до 98г.в. месяц не помню а значит для полной замены масла ей понадобиться почти в два раза больше
Johnsonnew
не забывайте что машине больше 10 лет, и что делали с коробкой и меняли ли бублик не известно. Это все надо смотреть по факту и на месте...
Andrew-Blesk
