Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
Уверен? Если аммортизатор длиннее или короче, если сместится точка крепления от номинала и амморт встанет под другим углом? Чтото меня продолжают терзать сомнения ... Другое дело если это уже опробовано и работает, тогда я только за :)
Длинна амортизатора влияет на ход подвески. Изменение положения точки крепления повлияет на характеристики амортизатора. Причём чем больше номинальный угол установки амортизатора, тем существеннее будит изменение характеристики амортизатора при смещении точки крепления. Учитывая то что на мерсе амортизатор стоит паралельно плоскости колеса (не завален к центру кузова), даже значительное смещение нижней точки крепления вдоль рычага +-10мм (ближе к колесу или к центру машины), не окажет никакого влияния на характеристики амортизаторов.
Положение заднего амортизатора на мерсе не влияет на развал и схождение, так как положение амортизатора не влияет на положение кулака задней подвески, амортизатор не является осью перемещения заднего кулака и не задаёт его траекторию движения.
Практика показывает что резина из которой сделаны отечественные резинотехнические изделия очень плохого качества, вот это-то и беспокоит. Планирую заменить на "жёлтенькие" когда эти развалятся, но когда они развалятся не известно...:) Я готов согласиться на 10000 км пробега до замены этих резинок (в процессе ТО), дело не хлопотное, снятия амортизаторов не требует.
Как говориться "ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА":D
Что граматный токарь будет делать с убитой шаровой, чтобы она стала как новая?
Реставрировать, как и любую другую шаровую или наконечник. Полностью процесс не опишу так как, не присутствовал. Старую нужно развальцевать, выточить из второпласта или капролона (точно не знаю) втулку, или сухарь, кажется называется. Потом со смазочкой завальцовываем обратно, ну и конечно проверить пыльник на целостность.
Добрый всем вечер. Подскажите у меня на Купе wdb1240521c093544 стоит задняя саморегулирующая гидро подвеска. задние амортизаторы одинаковые с универсалом или же отличаются?
вроде как разные , купешные будут как седановские
На выложенной мною фотке не очень хорошо видно состояние шара, но если приглядется.... Короче нижняя часть шара имеет значительную выработку. Дело в том, что в сухарях имеются пазы для удаления продуктов износа. Так вот на шаре крестом перпендикулярно друг к другу выбило 2 выступа через весь шар. Так что новые сухари долго не проживут :(, их очень быстро размолотит шар.
на уневерсаловских амортизаторах стоят шаровые опоры это я знаю а вот на седанах и купе тоже шаровые? или сайлеблоки стоят помогите разобраться.
Да везде походу шаровые стоят, только на универсале ещё и амортизаторы с подкачкой для коррекции положение кузова.
у меня на купе тоже с подкачкой стоят. На форумах пишут что с подкачкой на уневерсалах стоит шаровая . А на exist по моему вину выдаёт что стоят сайлен блоки и амотизатор тоже с подкачкой.
Пробивал я твой вин тоже на экзисте, выдает амморт с обычным сайлентом, а на универсале с шаровой. Сними защитный пластиковый защитный кожух с нижнего рычага на своей машине, если в месте крепления амморта один болот, значит обычный сайлент, если два значит шаровая.
WDB 1240831FO90512 1988 230TE
Кому приходилось менять жидкость в системе подкачки? Сколько понадобилось масла?
Кому пришлось промывать систему? У меня жидкость чёрная и густая. Ремонтники сказали, что из-за такого состояния масла прокачка по системе затруднена и система поэтому не работает. Выяснили это после замены регулятора подъёма. Ессно, что я не знаю, как промывать и перезаполнить систему. Кто, что может сказать об этом.
Весной меняли магистраль подкачки, жидкости ушло литра 3 кажется, менятеся она просто, сливаешь то что есть, потом заливаешь в бачек новую и доливаешь по мере необходимости, поскольку там система с обраткой, там все само прокачивается.
Ну и у меня жикость прозрачная и текучая, почти как вода, если она черная и густая, то это явно ерунда какаято, густое качать сложно, ну и чернота говорит о том что гдето чтото оно моет от этой грязи, вопрос что ...
емкость для жидкости лучше снять и промыть , там как правило забивает выход масла отложениями ,,а для замены нужно в трубку обратки одеть шланг или вставить бутылку-емкость , в бачок залить новое масло ,заводим авто и ждем пока в бутылку не потечет чистое масло ,глушим авто ставим обратку на место и доливаем жидкости по уровню
А сливать как?
Включить двигатель и присоединить ёмкость к обратке, кот. идет в ёмкость для жидкости. А воздух засосёт в систему ? Как его из системы выгонять?
А не надо ли снижать давление в системе, или я что-то путаю?
[QUOTE= profix by
Для промывки бачка его надо сначала снять, а перед этим старое масло слить. А при сливе воздух.......
И если не работают "яйца" то какой порядок их замены есди ещё надо и масло менять?
Воздух не так и страшен. Однажды снимал бачек и забыл про него, темно уже было, завел автомобиль подкачать колесо, после нескольких минут работы двигателя обнаружил лужицу масла, все выгнало через обратку.
Для смены яиц, солей масло, сними давление, поменяй яйца, залей жидкость. при желании можно прокачать систему, также как и снимаем давление.
система сама прокачает, воздух не страшен
т.е. опускать обратку в ёмкость с маслом (как прокачиваем тормоза) не надо?
=profix by (а для замены нужно в трубку обратки одеть шланг или вставить бутылку-емкость , в бачок залить новое масло ,заводим авто и ждем пока в бутылку не потечет чистое масло ,глушим авто ставим обратку на место и доливаем жидкости по уровню
т.е. на этом этапе бачок уже промыт, в системе ни старого ни нового масла нет, а
бутылка-емкость здесь нужна только чтобы не пропустить момент появления нового, то бишь не пролить?
Совершенно верно. При желании можно, для уверенности, поверить наличие воздуха путем снятия давления. Я у себя прокачивал несколько раз, с маслом выходили мелкие пузырьки воздуха.
т
бачок промыт и установлен на место ,залить новое масло ,
бутылка нужна для слива старого масла
да хоть на землю, только под авто будет срач
:lol::good: а собирать срач некто потом не будет.....нафта откуда пришла туда просочится...так многие считают. на эстакадах кругом срач
oleh111
