Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
СПАСИБО, Михаил!!! Исчерпывающий ответ! Картинки - СУПЕР!!!
Многие, надеюсь присоединятся к моей благодарности!
Единственный вопрос пока остался: о штуцере. Как он работает. Вроде по его каналу должно выходить масло, но в завёрнутом виде это не наблюдается. КАК?
То бишь солярой!?
Так, а если всю систему сполоснуть солярой, что будет???
я думаю что не стоит промывать всю систему солярой, т.е. насос,трубопроводы и т.д. нехваталобы чтобы еще насос поработал на соляре)) та еще чтобы гдето в системе осталась соляра в перемешку со спец.гидравлическим маслом ZH-M, думаю сам бачок хватит промыть солярой, я просто промываю даже и бензином) и просушиваю)
СПАСИБО, Михаил!!! Исчерпывающий ответ! Многие, надеюсь присоединятся к моей благодарности!
сейчас постараюсь нарисовать в разрезе как работает штуцер) нарисую и отвечу в посте,чтобы было более-менее понятно)...потом при возможности сделаю еще фотку
Спасибо! Ограничусь бачком с бензином. А как быть, если где-нибудь в системе застряли отложения с грязью. Судя по всему на моём мерсике за 25 лет жидкость не меняли.
правда художник из меня не очень))))..но, как смог побыстречку так нарисовал принцип работы штуцера слива масла, т.е. этот же принцип применяется и на тормозных супортах, то есть штуцер прокачки тормозной жидкости.
    52,9 KB · Просмотры: 402
на моем 19 летнем тоже еще до меня наверное не меняли) заменил и дальше ездит) правда за год уже немного потемнела,наверное моется,промывается система новым маслом под час поездок на автомобиле)
Не Пикассо, но Малевич со своим Чёрным квадратом отдыхает!:)
Понятно, как он работает!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
А сколько масла вошло? 2л?
))))..:good:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
да.минимум 2 литра.
то есть более литра в бачок если уровень доводить до отметки МАХ. и литр в систему. лучше брать 3 бутылки)) то есть 3 литра (про запас)
чуток не так нарисовал, отверстие в корпус прямое ,а в штуцере боковое
мембрана походу резиновая , вот и цвет черный
Теперь понятно, что происходит с загаром у афроамериканцев под чёрными зонтиками, у японцев под жёлтыми, у латиноамериканцев под красными и у европейцев под белыми! :)
Шютка юмора!:D
))))..:good:
да.минимум 2 литра.
3- лучше! И побольше закуси женщинам и дИтям мороженое!:ny_sanki:
да) я наверное попутал с другим каким то штуцером другого агрегата другой модели Мерцедеса,спасибо за поправку)
:drinks:
да) она типо резино-пластик какой то,на зуб не пробовал но типо немного как бы очень твердая резина .....или пластик такой мягкий?)))) хз точно)
так оно и чернит масло ,там больше нечему
:drinks:
по твоему рисунку сложно изготовить каналы , обычно их сверлят
Пару дней назад на сервисе мне поменяли регулятор высоты (Niveauregler Höhenregler ). Так теперь попа так высоко поднялась, что страх! Сказал им об этом. Они говорят, что когда промоют систему тогда всё и будет нормально. Пришлось отказаться от их услуг. Такое впечатление, что они ещё меньше меня знают. А я почти ничего не знаю! Спросил, а после промывки всё путём будет - не знаем, будем посмотреть! Блин! За промывку хотят 200 евро. РАААААзвод!
Может есть у кого-нибудь фото с правильно стоящим рычагом регулятора. Не догадался сам сфоткать. Теперь жалею.:(
так сам попробуй подкрутить
oleh111
