Nikolaefff
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Подскажите пожалуйста!!124,5 МКПП,бензин,без k j троника.Стреляет карбюратор,не заводится.Смотрел трамблер-в порялке,чвечи -целые,провода -1,3,4,2 как нужно стоят.Бензонасос работает,шУмит,в фильтр качет.Метки зажигания все ыставлены,бегунок трамблера крутил как на 1,так и на 3-мало что меняется.Спраа сверху под капотом нашел регулятор угла зажигания(3 градуса всего,но все же) тоже не помогло,только выхлоп начинает вдобавок чихать и все.Пробовал крутить на 2 х карбюраторах-стоунберг(родной,но нет жидкости в нем),и москвичовский (на нем поживее будет,раньше даже ездил наинем).Посмотрел цепь-в порядке,звездрчки-тоже в порядке.Искра от свечей есть.Вообщем сломал всю голову,ребят,помогите советом!????????????
