ксенон 211
Yegres74
Помогите!!!!Не горит Би Ксенон.
Сегодня перестала гореть левая фара.Поменял лампочки слева на право.ничего не изменилось,все так же не горит левая фара.Начинаю грешить на блок розжига.Говорят что их там два.Может мне кто-нибудь подсказать оригинальные номера этих блоков.Вот мой вин WDB2110541B061012.Может еще какие советы ценные дадите.Заранее спасибо.
спасибо за подсказку, буду добивать своего диагноста.
Всем доброго дня!
вопрос в следующем:
судя по вину, (Wdb2110261a508038) на машине установлен адаптивный биксенон (опция 615). Только вот в реальности это никак не проявляется. Свет не поворачивается ни на месте, ни на ходу.
Стара по рукой нет, но подключали обычный сканер: ошибок никаких нет, но при выборе "очистка ошибок" световой пучок и опускается вниз и проходит по сторонам. Есть ли смысл ехать к счастливым обладателям стара (включается или активируется ли там что-то с его помощью)?
такое дело,перестала гореть ксеноновая лампочка новая,переставил на другую сторону,горит!!!ну думаю сгорел блок который на лампочку одевают,а нет,не одевая его на лампочку включаю свет и блок трещит,вставляю в него лампочку загорается,а ставлю все это дело в фару не работает,снял с этого блока " уплотнительное "похоже на гровер кольцо,ставлю блок на место все горит,но блок плохо держится без этого кольца,кольцо обратно опять не горит,мистика,что может быть с блоком???
211 Е240 2002 г.
привет проверь массу фары . может просто окислилась
Разобрался,все сделал,разобрал блок и обнаружил сгоревший кондер на плате,он и давал короткое на основной минус!нашел такой номинал на плате из под старого монитора от компа,перепоял,все работает!
Какой блок разбирал? Который под фарой?
какие лампы стоят в дорестайле? подскажите плиз!
На авто у знакомого выскакивает ошибка headlamp cornering is temporally unavailable , только диагностика, или есть известны места куда можно глянуть?
Только диагностика.Линзы прямо стоят?
Стоит штатный ксенон. Одна лампа начала светить розовым, купил новую( такую же, осрам d1s) вставил, все ок, но к вечеру начала светить желтым, что это может быть?
Советую обратиться к электрику, что бы проверил систему, дабы коротышей не было, ну или хотя бы самому проверить контакты, если где-то коротит то устанете лампы менять, у самого такое было.
идентифицировать модель ориг ксеноновых фар помогите
так как на блок-фаре нет наклеек и т.п., в "карте данных" не могу самостоятельно разобраться, прошу спецов помочь в определении ориг.номера и типа ксенона (би-ксенон, адаптивный и т.п.).
из кодов (касаемых света) :
600 - фараочиститель
619 - освещение выполняемого поворота
622 - фара с правосторонним движением ILS
WDB2110221B090279, рестайл, 2006г.в.
p.s. реально ли найти и заменить привод шторки ближний-дальний свет
    367,4 KB · Просмотры: 425
    1,3 MB · Просмотры: 453
    1,4 MB · Просмотры: 430
начинка ксеноновой фары подскажите
какую миссию выполняет этот механизм в ксеноновой фаре ???
подозреваю, что двигается в горизонтальной плоскости, но возможно ошибаюсь.
    709,3 KB · Просмотры: 541
    701,7 KB · Просмотры: 455
    684,4 KB · Просмотры: 449
    736,2 KB · Просмотры: 447
Движение линзы лево право вместе с рулём при движении.
Александр110
