ксенон 211
apponent
W211 4matic e320
спасибо за подсказку, буду добивать своего диагноста.
f20b
Всем доброго дня!
вопрос в следующем:
судя по вину, (Wdb2110261a508038) на машине установлен адаптивный биксенон (опция 615). Только вот в реальности это никак не проявляется. Свет не поворачивается ни на месте, ни на ходу.
Стара по рукой нет, но подключали обычный сканер: ошибок никаких нет, но при выборе "очистка ошибок" световой пучок и опускается вниз и проходит по сторонам. Есть ли смысл ехать к счастливым обладателям стара (включается или активируется ли там что-то с его помощью)?
владимир31
E240
такое дело,перестала гореть ксеноновая лампочка новая,переставил на другую сторону,горит!!!ну думаю сгорел блок который на лампочку одевают,а нет,не одевая его на лампочку включаю свет и блок трещит,вставляю в него лампочку загорается,а ставлю все это дело в фару не работает,снял с этого блока " уплотнительное "похоже на гровер кольцо,ставлю блок на место все горит,но блок плохо держится без этого кольца,кольцо обратно опять не горит,мистика,что может быть с блоком???
211 Е240 2002 г.
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
привет проверь массу фары . может просто окислилась
владимир31
E240
Разобрался,все сделал,разобрал блок и обнаружил сгоревший кондер на плате,он и давал короткое на основной минус!нашел такой номинал на плате из под старого монитора от компа,перепоял,все работает!
IVS1
Е211
Какой блок разбирал? Который под фарой?
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
какие лампы стоят в дорестайле? подскажите плиз!
VasylCDI
riderofanarchy
Доброго времени суток. Что именно меняли когда ставили поворотные фары? Решили проблему с прописыванием в систему функции?
riderofanarchy
На авто у знакомого выскакивает ошибка headlamp cornering is temporally unavailable , только диагностика, или есть известны места куда можно глянуть?
sergej987
s211 e240
Только диагностика.Линзы прямо стоят?
Kostyanmb
W164 ML320 CDI
Vin:WDC1641221A215451
Стоит штатный ксенон. Одна лампа начала светить розовым, купил новую( такую же, осрам d1s) вставил, все ок, но к вечеру начала светить желтым, что это может быть?
MB_211-02
Советую обратиться к электрику, что бы проверил систему, дабы коротышей не было, ну или хотя бы самому проверить контакты, если где-то коротит то устанете лампы менять, у самого такое было.
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
идентифицировать модель ориг ксеноновых фар помогите
так как на блок-фаре нет наклеек и т.п., в "карте данных" не могу самостоятельно разобраться, прошу спецов помочь в определении ориг.номера и типа ксенона (би-ксенон, адаптивный и т.п.).
из кодов (касаемых света) :
600 - фараочиститель
619 - освещение выполняемого поворота
622 - фара с правосторонним движением ILS
WDB2110221B090279, рестайл, 2006г.в.
p.s. реально ли найти и заменить привод шторки ближний-дальний свет
    367,4 КБ · Просмотры: 425
    1,3 МБ · Просмотры: 453
    1,4 МБ · Просмотры: 430
210yra
начинка ксеноновой фары подскажите
какую миссию выполняет этот механизм в ксеноновой фаре ???
подозреваю, что двигается в горизонтальной плоскости, но возможно ошибаюсь.
    709,3 КБ · Просмотры: 541
    701,7 КБ · Просмотры: 455
    684,4 КБ · Просмотры: 449
    736,2 КБ · Просмотры: 447
sergej987
s211 e240
Движение линзы лево право вместе с рулём при движении.
несквик
