ксенон 211
Yegres74
Помогите!!!!Не горит Би Ксенон.
Сегодня перестала гореть левая фара.Поменял лампочки слева на право.ничего не изменилось,все так же не горит левая фара.Начинаю грешить на блок розжига.Говорят что их там два.Может мне кто-нибудь подсказать оригинальные номера этих блоков.Вот мой вин WDB2110541B061012.Может еще какие советы ценные дадите.Заранее спасибо.
622 - фара с правосторонним движением ILS Среди других режимов работы системы, работающих на повышение безопасности дорожного движения в условиях плохой видимости, «шоссейный» свет, «автомагистральный» свет, «расширенный противотуманный» свет, а также «боковой» свет и «динамический поворотный» свет.
Ксенон
Подскажите пожалуйста. Купил машину мерседес Е 240 2003 г.в. не работает ближний свет на правой фаре. Начал разбираться. Снял заднюю крышку с фары там стоит как я понял блок ксенона. Снял его отвёз к электрику прозвонили оказался не рабочий.Так вот как правильно определить номер данной детали?....чтоб допустим поискать на разборках. Спасибо всем ответившим)))))))))
Во всех дористайлах каторые на ксеноне они одинаковые.
Он?
    23,3 KB · Просмотры: 108
подскажите сколько стоит новый блок?...и где купить?...или может какой не оригинал подходит, но дешевле и норм работает?
Ден, ты бы хоть Сергею "спасибо" ткнул, ей-богу...
где/почем купить - exist смотри...
фара с ILS не хочет работать
Требуется ли адаптация ч/з Стар моего блока A2118709026 - 2006г.в. с фарой с ILS выпущенной позже 26.11.2008г.в., так как после сборки этих узлов и установки, - шторка ближний-дальний не срабатывает.
маркировки ни на моей ни на приобретенной фаре не сохранились. ((
предполагаю, что у меня была A2118204261, a приобретенная возможно A2118205261.
посылка с приобретенной ч/з ebay.de фарой дошла за 2 недели.
p.s. фара менялась по причине кода ошибки: "9031" - "Конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен, и похоже проблема не разрешилась.
Что дальше смотреть ?
    607,1 KB · Просмотры: 403
выскажите мнение
Надо звонить провода.Со стара активировать можно или нет?
Кипит мозг....
Сегодня диагностика показала новую ошубку у новой фары:
9033 "Датчик цилиндра распределения света неисправен или заблокирован".
в прежней фаре ошибка была:
9031 "Конструктивный узел E2m3 (электромотор цилиндра распределения света справа) неисправен.
Злой рок.
п.с. Как-то сомнительно, что примерно одинаковый диагноз у разных фар.
что это за такой датчик цилиндра?
    143,3 KB · Просмотры: 379
    180,3 KB · Просмотры: 403
    146,5 KB · Просмотры: 412
    123,7 KB · Просмотры: 386
    240,8 KB · Просмотры: 389
    169,5 KB · Просмотры: 416
    243,8 KB · Просмотры: 381
    325,5 KB · Просмотры: 384
А дальний свет работает?Блоки местами меняли?
ДАТЧИК ЦИЛИНДРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТА в фаре с ILS, что из себя представляет ?
Если есть у кого фото, то прошу выложить.
Со стара все активизируется , кроме цилиндра распределения света.
Провода звонить на КАКОМ УЧАСТКЕ ?
Большая фишка которая идёт на фару.При включении дальнего света идёт-ли питание.
    56,5 KB · Просмотры: 439
Александр110
